ESA Federvorspannung
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon micha535 » 02.10.2018, 18:02
Hi zusammen, gerade von der Tour zurück und festgestellt, dass die elektr. Einstellung der Federvorspannung nicht mehr reagiert, die Anzeige geht auch nicht in den Blinkmodus - kpl. ohne Funktion? (die Einstellung der Dämpfung Sport-Normal-Comfort scheint zu funktionieren) Hat das jemand schon mal gehabt? lg Michael
micha535
Re: ESA Federvorspannung
Beitragvon gx49 » 02.10.2018, 20:15
Da Du ja gleich 2 Fehler meldest würde ich die Batterie am Motorrad vermuten.
Neue Batterie einbauen fertig
gx49
Beitragvon micha535 » 03.10.2018, 07:50
Hmm, danke erst mal.
Das RDC hatte schon im letzten Jahr Probleme im Warmen. Die Federbeinverstellung jetzt neu. Die Batterie hängt am BMW-Ladegerät und scheint noch einwandfrei. Keine Probleme beim Starten morgens auf der Tour (ohne Ladegerät).
lg Michael
micha535
Beitragvon MichlK » 15.10.2018, 11:30
Hallo Micha,
bei mir war es ähnlich.
Hab mal direkt 12 Volt auf den Motor der Federvorspannung gelegt und dieser ging einwandfrei.
Einen Termin beim freundlichen, neue Software und alles ging wieder. cofus
Gruß Michi
MichlK
Motorrad: K1200 R Sport
Beitragvon micha535 » 17.10.2018, 19:15
jo, danke. der freundliche soll im Winter mal danach schauen, vielleicht auch Kabelbruch
micha535
Zurück zu K1200R - K 1200 R
