RDC deaktivieren
Die K 1200 R im allgemeinen.
RDC deaktivieren
Beitragvon micha535 » 17.10.2018, 19:32
Es gibt viel Informationen über das nicht funktionierende RDC. Hat den schon jemand mal (beim Freundlichen) versucht, die RDC Funktion über die Software des Motorrades deaktivieren zu lassen- oder geht das überhaupt nicht?
micha535
Re: RDC deaktivieren
Beitragvon BMW-Frank » 17.10.2018, 21:21
Hallo, grundsätzlich ja...
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon micha535 » 17.10.2018, 22:24
okay, dann werde ich das machen lassen und hoffe, das uns der Tüv dann nicht scheidet ahh
micha535
Beitragvon BMW-Frank » 17.10.2018, 22:47
Hi, technisch ist das kein Problem, ist nur Kodierung und Fahrzeugauftrag. Da es Sonderausstattung ist gibt es auch keine Probleme mit TÜV oder Genehmigung. Eine Challenge wird werden einen Freundlichen zu finden der das rausprogrammiert.
Viel Erfolg und berichte was bei rauskommt...
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon micha535 » 17.10.2018, 23:02
jo, ich lasse das zwischen den Jahren machen und gebe Info
lg Michael
micha535
Beitragvon wokke » 19.10.2018, 10:20
dafür brauche ich ca. 2 Minuten. Überhaupt keine Aktion.
Grüße aus Kaarst
Wolf
wokke
Motorrad: K1200S, MJ 2005
Beitragvon LohriS » 19.10.2018, 16:08
Ich habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, daß die RDC einen gewissen Charme hat. Ich fuhr mit Sozia in den schwarzen Wald, Reifendruck war vorher geprüft und während der Fahrt mit der RDC-Anzeige kontrolliert i. O. In einer Kurve lagen mehrere Steine, einen habe ich erwischt, es hat uns ausgehebelt, aber Länge läuft, nichts passiert. Dann kam die Warnleuchte. Bei der nächsten Tanke Luft rein und mit der RDC-Anzeige bis nach Hause - dicht. Die hintere Felge hat eine Macke im Außenwulst, sonst nichts.
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon micha535 » 19.10.2018, 16:12
Hmm, bin aber bisher auch 22 Jahre ohne RDC gefahren (Glück gehabt)
micha535
Beitragvon LohriS » 19.10.2018, 21:35
Ich bin noch viele Jahre mehr ohne RDC gefahren und fahre mit meinen anderen Mopeds immer noch ohne. Auch ich hatte bisher viel Glück, hoffentlich bleibt es uns beiden treu. Manches ist wie eine Versicherung, die man Jahrzehnte nicht braucht.
LohriS
Zurück zu K1200R - K 1200 R
