Motor springt nicht an.
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon AndyK » 24.11.2019, 18:01
habe folgendes Problem:Batterie war drei Tage abgeklemmt,jetzt springt der Motor nicht mehr an.Starter dreht aber keinerlei anzeichen zu Starten.Fehlerspeicher ausgelesen,kein Fehler gespeichert.Display flackert nicht oder Ähnliches.Starter dreht voll durch.
Sprit ist drin,Kill Off Schalter funktioniert.Hat jemand einen Tipp bevor ich das Moped zerlege.
AndyK
Re: Motor springt nicht an.
Beitragvon ArD » 24.11.2019, 21:27
Seitenständer ausgeklappt oder Schalter am Seitenständer ?
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon AndyK » 24.11.2019, 21:42
Nee,Motor dreht ja.
AndyK
Beitragvon MichiC » 24.11.2019, 21:44
Hi, hast du dran gearbeitet? Warum war die Batterie abgeklemmt?
Gas neu angelehnt?
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon MichiC » 24.11.2019, 21:46
Angelernt!
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Vessi » 24.11.2019, 23:09
vlt.mal den tankdeckel öffnen und hören, ob die benzinpumpe läuft...
"ews" steht nicht im display?
via Tapa
Beitragvon AndyK » 25.11.2019, 04:35
Wenn ich die Pumpe mit dem GS911 ansteuere läuft die Pumpe,kein EWS im Display,nur der normale Test....
AndyK
Beitragvon ede90 » 25.11.2019, 19:06
Ich hatte das Problem mal bei schwacher Batterie...
Der Anlasser hat noch recht lange und auch kraftvoll gedreht, aber Motor sprang nicht an.
Nachdem die Batterie dann auch den Anlasser nicht mehr gepackt hat, habe ich überbrückt und sie lief auf anhieb (K1200s)
ede90
Motorrad: K1200s 2004
Beitragvon AndyK » 25.11.2019, 20:36
Problem ist gelöst.Batterie abgeklemmt,Beide Kabel zusammengehalten(5Minuten).Angeklemmt,DK Kalibriert....läuft plemplem plemplem
AndyK
Beitragvon blackthunder » 25.11.2019, 21:23
Lass mich als unerfahrenen Nichtschrauber bitte nicht doof sterben. Ich habe meine K1200R nämlich für den Winter „luftdicht“ in die VCI-Faltgarage von Louis eingepackt, deshalb komme ich mit dem BMW-Ladegerät natürlich nicht mehr an den entsprechenden Stecker an meinem Moped ran. Deshalb habe ich die Batterie ausgebaut und die klemmt nun am BMW-Erhaltungsgerät im Keller und fühlt sich da hoffentlich wohl, das Ladegerät behauptet das jedenfalls :mrgreen:
Nun hast du mich aber nervös gemacht was so alles passieren kann, wenn ich die Batterie wieder anklemme und meine K aus dem Winterschlaf erwecken möchte.
Was bewirkt das Zusammenhalten der Kabel, und wie bist denn überhaupt darauf gekommen ?
Und was ist DK ? Und wie kalibriert man das/die DK ?
Danke im Voraus für dein Feedback.
Blackthunder
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Beitragvon MichiC » 26.11.2019, 07:47
DK=Drosselklappe. Die Dk's steuern die Gemischzufuhr. Am Ende der Dk hängt ein Poti, das verliert, wenn du die Batterie länger abklemmst seine Adaptionswerte. Nach Anklemmen der Batterie die Zündung einschalten und den Gasgriff ein paar Mal langsam bis Anschlag drehen und gut ist. Das Zusammenhalten der Pole beschleunigt die ganze Sache etwas.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon BMW Berti » 26.11.2019, 09:24
Du meinst aber nicht die Batteriepole unter Spannung? :shock:
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon blackthunder » 26.11.2019, 09:38
MichiC hat geschrieben:Moin,
Gruß Micha
Puh, schwitz, Danke für die Info Micha kiss , dann kann ich ja jetzt wieder ruhig schlafen.
Gruß aus dem schönen Buxtehude von Uwe
PS: wo findet man denn solche Infos, auf der Reparatur-CD, in der Bedienungsanleitung wird dazu ja sicherlich nichts zu finden sein, oder :?:
blackthunder
Beitragvon bigsmartchopper » 26.11.2019, 10:29
@ blackthunder
Das sind die Weisheiten der Motorschamanen. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Das verblüffende ist, dass es funktioniert.
Beitragvon Vessi » 26.11.2019, 10:37
das poti kann nichts speichern...
das gibt nur werte zur motorelektronik, die dann gespeichert werden...
und normalerweise gehen diese werte beim batterie abklemmen auch nicht verloren...
per tapa...
Zurück zu K1200R - K 1200 R
