Geräusch aus dem Motor K1200R
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Bad Dog » 15.05.2020, 09:39
Hallo Gemeinde,
hab ein selsammes geknirsche aus meinem Motor scratch, hab hier im Forum schon geschaut und das hier dazu gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=K98XtnNP2v8
was es am besten beschreibt.....
Hatte jemand das selbe und ist es behoben worden und vor allem was war es genau cofus
Wir sind noch am Rätsel. Kann ich damit weiter fahren ohne Probleme :?:
Ach ja, es ist eine K1200r Bj.2005 mit 46.700 km
Viele Grüße Tom
Jeder Denkt an sich , nur nicht ich, ich Denk an mich smoke
Bad Dog
Re: Geräusch aus dem Motor K1200R
Beitragvon Patrique » 15.05.2020, 10:18
In dem video sind es zwei probleme.
Das eine ist ein unrunder leerlauf,
und das rattern vom kupplungskorb.
Bei deiner maschine mit 46700km sind die dämpfungs federn im kupplungskorb durch.
Alle maschinen die zwischen 05-06 gebaut wurden hatten zu schwache federn die sich mit der zeit kürzen und die dämpfungs funktion verlieren.
Ab 07 wurde eine verbesserte version vom kupplungskorb verbaut (bessere federn).
Aber..... auch ein K-Korb mit „besseren“ federn kann irgendwann wieder rattern.
Kommt auf die Kilometer und das fahrverhalten an (starkes beschleunigen, unsauberes schalten etc.)
Abhilfe kann man nur schaffen in dem man einen neuen kupplungskorb verbaut (aktuell als austausch von der K13 inklusive ölpumpen antriebs ritzel, vorsicht auch da gibts unterschiede),
Oder.....
Du kaufst einen gebrauchten K12 korb mit wenig kilometer. Die gefahr ist natürlich das der gebrauchte auch rattert.
Der unterschied zwischen alter version (05-06) und verbesserter version (07-08)(09-15 für K13) ist die farbe vom kupplungskorb.
Die alte version mit schwachen federn ist silber, finger weg!!
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon BMW-Frank » 15.05.2020, 10:19
Hört sich an als ob die Leerlaufdrehzahl zu weit absinkt. Wie hoch ist die wenn es rappelt?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Bad Dog » 15.05.2020, 10:28
Hallo all,
am besten höhrt man es wenn der Motor kalt ist und du ein wenig mit dem Gas spielst. s.Video
Drehzahl sinkt eigentlich nicht unter 1000.
Bad Dog
Beitragvon BMW-Frank » 15.05.2020, 11:13
Bei 0:14 und 0:48 ist eindeutig die Drehzahl zu niedrig. Deswegen rappelt das auch wie verrückt. Das Sägen bei zwischen 1500 und 2000 Touren kommt vom Leerlaufsystem und unsynchrone Drosselklappen. Auch das begünstigt das gerappel.
Hört sich auch an als ob der Leerlaufsteller zu lange Wege fahren muss um die Drehzahl im Leerlauf zu stabilisieren. Tatsache ist, bei 1000 U/min rappelt der Motor, mehr oder weniger je nach Synchronität.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon 40er » 01.07.2020, 20:07
Wechsel zu allererst den Kettenspanner (ist von Aussen u d ohne Probleme zugänglich und mach noch einen Ölwechsel und dann hör nochmals hin.
Sollte sich nix bessern ist es der Kupplungskorb. Aufgrund der Drehzahlprobleme tippe Ich aber auf den Kettenspanner.
VG,40er
40er
Beitragvon Drehzahl » 01.07.2020, 20:16
Macht er auch Geräusche mit gezogener Kupplung....?
Drehzahl
Zurück zu K1200R - K 1200 R
