SBK Lenkerumbau Spiegler
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Rizla » 28.10.2020, 16:01
Hallo.
Hat jemand Erfahrung mit einem Sbk Lenkerumbau von Spiegler?
Momentan ist der relativ günstig zu bekommen.
Kennt vieleicht jemand die Unterschiede zu Schnitzer & Co?
Ich gehe mal grundsätzlich davon aus,
das Du es voll drauf hast...
Rizla
Motorrad: BMW K1200R
Re: SBK Lenkerumbau Spiegler
Beitragvon MichiC » 28.10.2020, 23:39
Hi Carsten,
vom Prinzip her alles das gleiche. Wobei der Schnitzer den hochwertigsten Eindruck macht. Wenn du alles zusammen zählst was du brauchst bist du fast wieder beim selben Preis den alle kosten. Grundplatte, Lenker, für deine R die Gaszüge und Lenkerendgewichte. So ca. winkG
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Rizla » 29.10.2020, 13:21
Hi Michi
Also ich finde das Angebot für unter 300€
schon echt gut.
Alles dabei, bis auf den Lenker.
Aber wenn die Qualität vieleicht nicht so hochwertig
ist ärgert man sich bestimmt später...
Rizla
Beitragvon Meister Lampe » 29.10.2020, 13:51
Es gibt doch schon einige Freds hier über SBL und der AC ist nun mal von bester Qualität und ist Konifiziert ... winkG
Beitragvon MichiC » 29.10.2020, 16:29
Rizla hat geschrieben:Hi Michi
schon echt gut.
Wo gibt es den denn für den Preis?
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Rizla » 29.10.2020, 18:49
Schau mal auf Spiegler.de
Vorher 349€ jetzt 297€ für die K12R
Komplett jedoch ohne Lenker.
Rizla
Beitragvon MichiC » 29.10.2020, 20:00
Rizla hat geschrieben:Schau mal auf Spiegler.de
Komme bei Spiegler auf einen ca. Preis mit Lenker und Enden auf ca. 345€. Ich weiß aber nicht welchen Lenker man nehmen soll. Das Schnitzer Kit kostet ca. 450€. Da ist alles drin was du brauchst um den Umbau zu machen. Wenn es nicht auf die 100€ ankommt empfehle ich dir dieses. Wirst du sicher nicht bereuen.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Drehzahl » 30.10.2020, 10:52
Hallo,habe hier noch einen neuen AC Schnitzler liegen...gebe ihn komplett für 400€ ab...wenn jemand Interesse hat kann er sich gerne melden.
Drehzahl
Beitragvon Schwupps » 02.11.2020, 11:26
Rizla hat geschrieben:Hallo.
Ja, habe den bei mir drauf, incl. konifiziertem Lenker. Funktioniert einwandfrei. Qualität ist sehr gut, was hier auch schon bestätigt wurde. Spiegler stellt den AC Schnitzer Umbausatz her. Der Ac-Schnitzer Umbausatz hat als einzigen Unterschied nur den AC-Schnitzer Aufkleber drauf. Deswegen mußt du auch die TÜV-Unterlagen des AC-Schnitzer Umbaus zur Eintragung mitnehmen. (Ist wohl auch so zwischen beiden Anbietern abgestimmt.) Eintragung erfolgt problemlos.
Zum Einbau: Die Einfädelung des längeren Gaszugs ist eine Pfriemelei. Klappt aber mit ein wenig Geduld. Beim Ausbau des Zündschlosses mußt du beim bohren vorsichtig sein. Sonst wüßte ich aus der Erinnerung heraus jetzt nichts was schwierig sein könnte.
Schwupps
Motorrad: K 1200 R Sport
Zurück zu K1200R - K 1200 R
