Lenker flattert hin & her ab ca. 160 kmh
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Lachsbrot » 07.09.2021, 15:18
auf der Rückreise ist mir die Unruhe im Lenker aufgefallen, welche mit zunehmender Geschwindigkeit zunimmt.
Habt jemand die gleiche Erfahrung gemacht und den Fehler finden können?
Reifen sind Neu und gewuchtet. 1000 Km sind zwar schon drauf, aber bislang immer ruhig gewesen.
Habt Ihr eine Idee zur Fehlersuche??? Danke im voraus...
Bmw K1200r Sport Bj.07
Lachsbrot
Re: Lenker flattert hin & her ab ca. 160 kmh
Beitragvon wacke » 07.09.2021, 16:35
Reifendruck?
wacke
Motorrad: K1300R, F850GS
Beitragvon Lachsbrot » 07.09.2021, 17:18
OK.... Das ist mir nicht im Sinn gekommen. Kontroliere ich mal...
Lachsbrot
Beitragvon Mormone » 07.09.2021, 18:31
Wuchtungsgewicht ab geflogen.
Nicht sauber geputzt vor dem kleben
bis bald
Mike
Wunschliste: 1972er BMW R75
Mormone
Motorrad: BMW K 1600 GTL 2021
Beitragvon Oldie » 07.09.2021, 19:32
Lenkungsdämpfer defekt / locker?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon Lachsbrot » 07.09.2021, 19:41
das wäre natürlich nicht so schön.
Versuche die Tage den Reifen zum Reifenhändler zu geben. Wuchte in nochmals.
Als ich letzte Woche im Harz war, klackte vorne etwas, was sich anhörte als wenn man auf eine Eichel und die zur Seite weggedrückt wird.
Ein Ploppen war hörbar wahrzunehmen war.
Lachsbrot
Beitragvon stma » 08.09.2021, 09:12
Könnten auch die Radlager sein.
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Lachsbrot » 08.09.2021, 09:56
Kann man das testen oder im Stand sehen?
Z.B. Lenker festhalten und das Rad nach vorne ziehen oder zur Seite?
Lachsbrot
Beitragvon Oldie » 08.09.2021, 14:01
Radlager ploppen nicht, oder?
Lenkungsdämpfer auszubauen ist weniger Arbeit als die Verkleidung abzubauen. Dann kannst du auch gucken.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Bimmer » 08.09.2021, 17:52
wacke hat geschrieben:Reifendruck?
Hatte ich neulich an meiner Enduro - da war es der Reifendruck.
Gruß Jan
Bimmer
Beitragvon Oldie » 09.09.2021, 07:16
Interessant, wieviel Druck hat da gefehlt?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Bimmer » 09.09.2021, 08:07
Oldie hat geschrieben:Interessant, wieviel Druck hat da gefehlt?
Das habe ich nicht mehr im Kopf, der Druckverlust war aber schon deutlich, obwohl ich gerade erst ein paar Wochen vorher nachgeschaut hatte. Ein Kollege von mir gab mir dann den Tipp mit dem Reifendruck und das Flattern war weg. Es trat dabei übrigens nur in Kurven auf bei Geschwindigkeiten ab 80, aber so eine Enduro hat ja auch eine ganz andere Fahrwerksgeometrie.
Gruß Jan
Bimmer
Beitragvon Oldie » 09.09.2021, 09:08
Wenn deutlich zu wenig Luft im Reifen ist, dann arbeitet und walkt der Gúmmi, besonders in Schräglage. Da kannst du froh sein, wenn der Reifen auf der Felge bleibt, egal bei welchem Moped.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Wolfgang66 » 09.09.2021, 12:16
Könnten nicht die Kugelgelenke der Vorderradführung (Gabel) oben und/oder unten ausgeschlagen (Spiel) und Schuld an der Misere sein??
Wolfgang66
Wolfgang66
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon bigsmartchopper » 09.09.2021, 13:08
Wolfgang66 hat geschrieben:Könnten nicht die Kugelgelenke der Vorderradführung (Gabel) oben und/oder unten ausgeschlagen (Spiel) und Schuld an der Misere sein??
Wolfgang66
Das merkt man schon viel früher, als ab 160 auf der Autobahn. Das Lenkverhalten ist dann schon bei Schrittgeschwindigkeit echt mies.
Zurück zu K1200R - K 1200 R
