Dreiecksplatten Lochabstand
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon Doppelxtreiber » 07.02.2022, 17:02
Hallöle
Kann mir jemand die Lochabstände der Original Dreiecksplatten von der Hebelumlenkung bei der K1200r nennen?
Hintergrund ist das ich jetzt den Avon Spirit ST in 190/55/17 hinten verbaut habe und sich das Rad auf dem Hauptständer nicht mehr drehen lässt (Vorher zumindest ganz leicht schleifend).
Der Durchmesser vom Reifen ist dermaßen gross, das ich hinten wohl tiefer muß.Ich fahre aus Überzeugung ausschließlich den 55er Querschnitt...auch eingetragen..., aber so ein Problem hatte ich bei den anderen Reifen (Michelin,Metzeler,Bridgestone,Mitas alle in 55er Querschnitt) nicht.
Meine Vermutung ist das durch den enormen Profilanteil beim Avon von (unglaublichen 8mm!) dieser Reifen eine ganze Ecke größer ist. Der Platz zur Schwinge beträgt auch nur noch 3mm.
Wer mit den gleichen Gedanken spielt sich diesen Reifen aufzuziehen, dem würde ich Raten wohl besser den 50er Querschnitt zu nehmen.
Ich will nun versuchen über die Dreiecksplatten wieder annähernd die Original Geometrie herzustellen also ca.-15mm. (ESA steht natürlich auf einen Helm ohne Gepäck)
Perfekt wäre ein Längen-verstellbarer Knochen aus CNC gefrästen Aluminium. Gibt es sowas irgendwo?
Danke und Gruß
Heiko
Doppelxtreiber
Motorrad: K1200r,TNT1130,CBRXX
Re: Dreiecksplatten Lochabstand
Beitragvon uminoes » 07.02.2022, 19:54
ich würd sagen :"fahren, fahren, fahren" und das Problem löst sich von selbst.
scratch scratch scratch scratch
Gruß uminoes
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon topolino_rosso » 07.02.2022, 21:26
Es gibt ja Tüchtige und Kompetente, bist du einer von denen? Für meinen Teil würd ich sagen: Reifen verschenken und anderen kaufen, alles andere dauert länger und kostet mehr. Ärgerlich, aber wer kauft schon Avon?
Ich meine, man kann es auch kompliziert machen, wo es einfacher ginge.
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Oldie » 08.02.2022, 03:54
Doppelxtreiber hat geschrieben:Hintergrund ist das ich jetzt den Avon Spirit ST in 190/55/17 hinten verbaut habe und sich das Rad auf dem Hauptständer nicht mehr drehen lässt (Vorher zumindest ganz leicht schleifend).
Danke und Gruß
Heiko
Du fährst mit einem Motorrad, bei dem der Hinterreifen an der Schwinge streift, wenn du über eine Kuppe fährst? Und das hat der Prüfer freiwillig eingetragen? plemplem
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon Doppelxtreiber » 08.02.2022, 16:38
topolino_rosso hat geschrieben:Es gibt ja Tüchtige und Kompetente, bist du einer von denen? Für meinen Teil würd ich sagen: Reifen verschenken und anderen kaufen, alles andere dauert länger und kostet mehr. Ärgerlich, aber wer kauft schon Avon?
Super Antwort....ich lasse das mal so stehen clap
Doppelxtreiber
Beitragvon Doppelxtreiber » 08.02.2022, 16:40
Oldie hat geschrieben:
Danke und Gruß
Heiko
Wo habe ich das denn geschrieben?....hast du den Text mal richtig gelesen scratch
Doppelxtreiber
Beitragvon Oldie » 08.02.2022, 19:43
Doppelxtreiber hat geschrieben:Hallöle
Danke und Gruß
Heiko
Wenn das Hinterrad beim Fahren ganz ausfedert, ist es das Gleiche wie auf dem Hauptständer, oder irre ich mich da? Falls ja, dann entschuldige ich mich schon jetzt.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Doppelxtreiber » 09.02.2022, 08:01
Sorry....verstehe deine Logik nicht?
Doppelxtreiber
Beitragvon Doppelxtreiber » 09.02.2022, 08:26
Also um das jetzt mal aufzuklären, habe ich mittlerweile heraus gefunden, das die verbauten Dreiecksplatten nicht Original sind.Ich gehe davon aus das mein Vorgänger dort irgendwelche Zubehörplatten (ohne Nummer ,Tüv oder ähnliches) mit einer min.25er Höherlegung verbaut hat.
Also ist es kein Wunder das das Motorrad auf dem Hauptständer kippelt.
Ich werde mir jetzt die Originalen Dreiecksplatten besorgen, und dann schauen ob es vom Freigang geht.
Wer also noch Original Dreiecksplatten von der K1200r über hat und loswerden will darf sich gerne bei mir melden!
Zum Thema Avon: Ich kann nur jedem Raten die Reifen selber auszuprobieren, und nicht jedem Reifentest aus Motorrad Zeitschriften zu glauben.
Ich fahre diese Reifen auch auf meiner CBR1100XX, und glaubt mir einfach. Bei mir halten Reifen in der Regel so um die 3800KM ohne Angststreifen
(Ich bin zugegeben Heizer und jahrelang Supermoto gefahren also gerne schräg).
Der Avon macht 6500 Km und auf der Landstraße einen richtig guten mehr als ausreichenden Job.(Es Rechnet sich also)
Danke und Gruß
Heiko
ps. mal auf You Tube nach Kurvenradius.TV googlen....der Kollege befasst sich Intensiv mit dem Thema Reifen und ist meiner Meinung nach der einzige der das korrekt durchführt!!!!!!
Doppelxtreiber
Beitragvon Oldie » 09.02.2022, 11:31
Doppelxtreiber hat geschrieben:Sorry....verstehe deine Logik nicht?
Mein Gedankengang:
Wenn das Moped auf dem Hauptständer steht, dann ist das Hinterrad ganz ausgefedert. Wenn (was in der Praxis sicherlich eher selten vorkommt) du über eine Bodenwelle "schanzt", wo das Hinterrad abhebt, dann federt das Hinterrad auch ganz aus. Wäre nicht so gut, wenn dann das Hinterrad streift oder gar blockiert.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Doppelxtreiber » 09.02.2022, 13:06
1. Das Hinterrad kann auf dem Hauptständer nicht ganz ausfedern und Drehen weil es durch die geänderten Dreiecksplatten unter Druck steht. (Kippeln!)
2. Wenn ich über eine Kuppe fliege (oder Schanze (;-)) und wieder aufsetze warum soll dann was Streifen oder Blockieren ?
Doppelxtreiber
Beitragvon Tester » 09.02.2022, 13:25
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Oldie denkt bestimmt, dass der Reifen an der Schwinge schleift. Ich vermute aber mal, dass der Reifen auf dem Boden schleift, obwohl das Motorrad auf dem Hauptständer steht. Wenn der Doppelxtreiber jetzt die Höherlegung zurück baut, dann sollte das Rad auch nicht mehr so weit ausfedern und das Motorrad auf dem Hauptständer aufgebockt nicht mehr mit dem Reifen am Boden schleifen. winkG
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon Doppelxtreiber » 09.02.2022, 16:12
Genau Ralf....Danke zu 100% richtig ThumbUP
Doppelxtreiber
Beitragvon Oldie » 10.02.2022, 07:06
Danke Ralf ThumbUP
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Donnergrollen » 10.02.2022, 10:35
Danke und Gruß
Heiko
Ob der "Knochen" noch lieferbar ist, keine Ahnung. cofus
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... il+Schwarz
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Zurück zu K1200R - K 1200 R
