Federn Kupplungskorb (Gelb, Sodemann)
Die K 1200 R im allgemeinen.
Re: Federn Kupplungskorb (Gelb, Sodemann)
Beitragvon BMW-Frischling » 18.10.2025, 13:54
Hi Gizmo,
na das hört sich doch gut an clap
Danke fürs einstellen ThumbUP
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon BMW-Frank » 18.10.2025, 16:28
kannst du mal Bilder von den Federn einstellen und Maße durchgeben? Drahtstärke und Außendurchmesser.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Gizmo » 25.10.2025, 20:14
Das kann ich machen.
Durchmesser = 19,5mm
Innendurchmesser = 9,5mm
Drahtstärke = 5mm
BMW-Frank hat geschrieben:Hi,
Mfg Todde
Bremer sind alle Irre
Gizmo
Motorrad: BMW K 1200 R
Beitragvon BMW-Frank » 26.10.2025, 08:51
danke Gizmo, sind keine Sodemann sondern gleichen den originalen Federn. ThumbUP
Bin gespannt wie die sich schlagen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Gizmo » 26.10.2025, 11:50
BMW-Frank hat geschrieben:Moin,
Hehe schlagen, die sollen Federn sich nicht schlagen :-)
Ich bin auch suuuper gespannt, ich könnt normalerweise so anfangen, Schrauben Dichtung hab ich alles da, nur die Lust fehlt mir z.zt. ABER der Winter kommt.
Ich mach mal nen paar Bilder von den Sodemann Federn und Messe diese dann auch mal.
Mfg Todde
Gizmo
Beitragvon johnnythefox » 26.10.2025, 15:06
Hallo zusammen.
Habe da was für euch. Wie kann ich hier Bilder einstellen?
L.G.
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
Beitragvon BMW-Frischling » 27.10.2025, 07:56
So soll das in etwa aussehen.
A B E R
Die maximal erlaubte Dateigröße ist 512 KiB.
Mußt also die Bilder so bearbeiten, daß du unter 512Kb bleibst, sonst gehts nicht.
BMW-Frischling
Beitragvon johnnythefox » 27.10.2025, 17:42
Hallo Frischling.
Danke für den Hinweis. Habe mir mal zwei verschiedene Sätze Federn bestellt. Einmal aus Fronkreisch, das sind die rostigen und einmal aus Latvia, Litauen. Das sind die "hübschen". Anbei mal das, was ich mit einem Meßschieber gemessen habe in einer kleinen Tabelle zur Übersicht.
Gruß Thomas
johnnythefox
Beitragvon Gizmo » 27.10.2025, 21:08
Nun hab ich auch meine Buchsen gefunden die ich in den Korb geklebt habe.
Mfg Todde
Gizmo
Beitragvon BMW-Frank » 30.10.2025, 13:21
Hab jetzt auch beide Federsätze hier liegen, aus F und aus LT. Die Federn aus F liegen bei rund 29 g, die Federn aus LT bei 26 g. Die Originalfedern haben 32 g.
Mit Gutekunst habe ich folgende Parameter errechnet:
Feder original: 679 N/mm
Feder aus LT: 880 N/mm
Feder aus F: 628 N/mm
Bei der Feder aus LT sind die Maße etwas unterschiedlicher zum Original und denen aus F. Für die Berechnung geht der Außendurchmesser, die Anzahl der federnden Windungen und die Drahtstärke als Hauptgröße mit ein, das Material verreißt das ganze um max. +/- 5%.
Die Feder aus LT hat nur 19,2mm Durchmesser und nur 2,5 federnde Windungen gegenüber 20mm und 3 federnde Windungen Original und F.
Ich muss da nochmal drüber nachdenken :roll:
Zuletzt geändert von BMW-Frank am 30.10.2025, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW-Frischling » 30.10.2025, 13:34
Hi Frank,
danke fürs Einstellen der Werte.
Für mich heißt das eindeutig, daß ich die französischen bevorzuge. Egal ob rostig oder nicht ;-)
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon Gizmo » 15.11.2025, 15:16
So, ich hab die Federn nun drinne, der 2K-Kleber ( JB-Weld ) hat leider nicht gehalten die Buchsen drehten sich mit, nun hab ich Loctite638 genommen zum einkleben der Buchsen.
Ich muss sagen es hört sich nicht mehr nach einem unrunden lauf an. Fahren wollt ich nun nicht bei dem Wetter in Bremen aber wieder ein schöner runter Motorlauf !!
Die alten Sodemann Federn hab ich auch gemessen, die liegen zwischen 28,8mm - 29,3mm.
Mfg Todde
Gizmo
Beitragvon BMW-Frischling » 16.11.2025, 08:16
winkG ThumbUP
BMW-Frischling
Beitragvon Papaspyro » 30.11.2025, 09:08
Moin moin!
Gibts was Neues zu den F / LT Federn nach ein paar Kilometern?
Rolf
Papaspyro
Motorrad: K1200 Sport / 2008
Zurück zu K1200R - K 1200 R
