Stromversorgung für Funkgerät
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon mhellent » 21.10.2007, 14:50
Ich möchte mein Kenwood Funkgerät an meiner K1200R von Akku auf Netzbetrieb umstellen und suche die beste Stelle, um an eine Stromversorgung zu kommen, die bei ausgeschalteter Zündung auch abgeschaltet ist.
Das Funkgerät habe ich in einem wasserdichten Behältnis zwischen Scheibe und Lampengehäuse geklemmt.
Wo ist die beste Stelle für die Stromabnahme?
Im Batteriefach gibt es zwischen Batterie und dem vorderen Ende der Abdeckung des Batteriefachs eine Steckerverbindung. Ist das eine Möglichkeit? Oder muss ich das Anschlußkabel bis zur Steckdose ziehen?
Ich wäre dankbar für Euren Rat.
Beste Grüße
Markus
mhellent
Beitragvon Heinz » 21.10.2007, 14:56
Hallo Markus,
kuckst Du hier.
Beitragvon mhellent » 21.10.2007, 15:17
Hallo Heinz,
herzlichen Dank für die prompte Hilfe. Dann werde ich mir das Kabel bestellen.
Beste Grüße
Markus
mhellent
Beitragvon Thomas » 22.10.2007, 10:45
Markus,
ich bastel gerade am Einbau meiner Funkanlage. Hast Du bereits Erfahrungen mit der Antennenposition? Sie sollte ja senkrecht, hoch und unverdeckt stehen.
Beitragvon Georg » 22.10.2007, 10:57
Heinz hat geschrieben:Hallo Markus,
kuckst Du hier.
Ja, da kommt nicht nur Stuss von mir, gell?! :mrgreen:
Beitragvon Heinz » 22.10.2007, 11:03
KR hat geschrieben:Ja, da kommt nicht nur Stuss von mir, gell?! :mrgreen:
Bild :lol:
Beitragvon Tron » 22.10.2007, 16:32
Thomas hat geschrieben:Hast Du bereits Erfahrungen mit der Antennenposition? Sie sollte ja senkrecht, hoch und unverdeckt stehen.
Ich habe meine vorne rechts mit einem kleinen Winkel an der Befestigungsschraube für diese kleine schwarze Innenverkleidung befestigt. So steht sie senkrecht und paßt gerade zwischen Verkleidung und Spiegelarm hindurch. Der Empfang ist bis so 1km (je nach Gelände) ziemlich gut.
Gruß,
Tron
Tron
Re: Stromversorgung für Funkgerät
Beitragvon Balu » 23.07.2010, 11:02
Nach langer Suche bin ich nun auf diesen (alten) Beitrag gestoßen.
Ich möchte im Bereich des Cockpits eine Bordsteckdose bei meiner K 1300 R montieren. Diese soll das Navi, welches am Lenker befestigt (Klemmhalter Innenseite Stummellenker mit Kugel) ist, mit Strom versorgen. Die neue Steckdose wird an den Stecker unter der Batterieabdeckung angeschlossen (Adapterkabel hab ich mir schon gekauft).
Die Idee mit einem kleinen Winkel gefällt mir gut. Den kann man an die mit Schlitzen versehene Metallplatte des Verkleidungsträgers montieren. Somit ist die Steckdose relativ gut wind- und wettergeschützt.
Ich bitte an dieser Stelle mal um Beiträge und evtl. Fotos. Habt ihr an eurer KR vorne eine Steckdose nachgerüstet? Wo, wie?
Klaus 8)
Balu
Zurück zu K1200R - K 1200 R
