Wer kann mir sagen wie diese Verkleidung ausgebaut wird?
Die K 1200 R im allgemeinen.
Beitragvon K12ER » 02.01.2008, 17:31
Hallo Leute.
Auf dem Foto unten ist meine KR zu sehen. Und ich möchte gerne diese Verkleidungsteile auf beiden Seiten abbauen zwecks Lakierung. Habe mir die Sache noch nicht so genau angeschaut und frage lieber vorher mal hier nach, bevor der Plastikkrempel in die Brüche geht :lol:
Welche Schrauben/Clipse muss man lösen zum Ausbau?
Wo sitzen diese Schrauben/Clipse?
Danke vorab für die Infos :lol:
K12ER
Beitragvon Merlin » 02.01.2008, 17:40
Zuerst Schraube vom Blinker lösen und Blinker am Kabel hängen lassen.
Dann die Schraube auf dem Schnorchel herausnehmen und den Schnorchel ausclipsen und aus der Führung (vorne) ausfädeln.
Die Schraube der Abdeckung die jetzt sichtbar ist herausdrehen, den Sicherungsclip der Abdeckung (vorne) ausbauen und dann die Rastnase im hinteren Drittel (koppelt die Tankabdeckung) ausfädeln. Fertig! Bei Bedarf mit Bildern an deine E-Mail-Addy.
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon the_duke » 02.01.2008, 18:59
Musst einfach von vorne gut nach dem Clip suchen, bevor du was wegwürgst.
Dann geht's eher leicht, wenn auch nicht sehr elegant...
Wenn du 'ne 07er (oder evtl. einfach den BC hast), dann haste am Teil vom Schnorchel noch einen Temperaturfühler dran.
Das Kabel lässt sich am Fühler mit etwas sanfter Gewalt und Druck am richtigen Ort lösen. Beim montieren anschliessen nicht vergessen :wink:
the_duke
Beitragvon tristan » 02.01.2008, 20:00
Du hast Post!!!
Das sollte etwas weiter helfen.
Aber welche Farbe soll das gute Stück bekommen???
Gruß Tristan
ohne Antidepressiva
tristan
Beitragvon K12ER » 02.01.2008, 23:10
Danke für eure Hilfe, und danke für die PDF Datei @ Tristan. Wenn dat Mopped fertig umgebimst ist, gibts auch Bilder hier. :wink:
K12ER
Beitragvon tristan » 02.01.2008, 23:29
Na, das will ich doch hoffen!!!!
Aber soll es komplett die Farbe wechseln, oder nur das eine Teil? Ich welche Richtung geht die Farbe?!?!?
Ich frage, weil ich auch am wechseln bin. Habe jetzt vier Varianten in Aussicht und will es diese Woche noch mit dem Lacker abklären.
Dann gibt es von mir auch einen Umbaubericht!!
Gruß Tristan
ohne Antidepressiva
tristan
Beitragvon K12ER » 03.01.2008, 10:24
Also das komplette Bike will ich nicht umlackieren, da mir das Silber-Matt eigentlich ganz gut gefällt. Nur das Mausgrau der Felgen und eben dieser Seitendeckel wird sich wohl ändern.
Das machen aber dann diese Jungs hier bei mir um die Ecke.
http://www.jp-felgendesign.de/start.htm
K12ER
Zurück zu K1200R - K 1200 R
