Ruckeln an der Vorderachse
Beitragvon akkon1585 » 13.08.2014, 17:51
Hallo, ich habe an meiner K1200R auf den Letzten Kilometern einer 2500Km Tour ein Starkes Ruckeln und vibrieren an der Vorderachse. Es kam ganz plötzlich und taucht nur beim Bremsen auf. Die Beläge sind in Ordnung und auch sonst sieht man nichts auffälliges. Gesamtlaufleistung 14000Km bsher keine Probleme. Habt Ihr eine Idee??
akkon1585
Motorrad: K1200R
Re: Ruckeln an der Vorderachse
Beitragvon Alex12349 » 13.08.2014, 18:36
Bremsscheibe verzogen, Raglager zuviel Spiel/defekt
Alex12349
Beitragvon harry 1150 » 14.08.2014, 05:41
Ich Tippe auch aufs Radlager
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon HuBra » 14.08.2014, 09:10
und wenns die Scheiben sind...ich hab da noch welche mit Beläge zum verkauf :-)
HuBra
Beitragvon Katrider » 14.08.2014, 09:15
Hatte nach dem letzten Reifenwechsel ähnliches Problem an meiner K13R.
Irgendwie hatte ich Fett o.ä. auf der Scheibe - es war aber nichts zu sehen.
Habe alles mit sehr viel Bremsenreiniger gesäubert und alles war paletti ;-)
Evtl. hilft das bei dir ja auch ...
Ciao Axel
K13R, Street Triple R, PSS RAU (11er W), Brune Moto Martin MK7000, FZR1000, ZX6R für die Renne, Z1100 und diverse 750er und 11er Katanas
Zitat Fritz W. Egli: "Ich baue Motorräder, um damit genüsslich Benzin abzufackeln"
Katrider
Motorrad: K1300R 2012
Beitragvon akkon1585 » 14.08.2014, 09:54
An die verzogenen Scheiben glaube ich nicht. Wenn ich nur sanft bremse ist alles normal, wenn ich richtig reinfasse ruckelt es.
Kann es dieses komische Kugelgelenk der Vorderradführung sein?
akkon1585
Motorrad: K1200R
Beitragvon Andrew6466 » 14.08.2014, 10:00
akkon1585 hat geschrieben:An die verzogenen Scheiben glaube ich nicht. Wenn ich nur sanft bremse ist alles normal, wenn ich richtig reinfasse ruckelt es.
Verändert sich das Ruckeln beim bremsen bei höherer Geschwindigkeit und wird schneller, und entsprechend langsamer bei langsamerer Geschwindigkeit?
Andrew :)
Andrew6466
Motorrad: K 1200 R
Beitragvon akkon1585 » 14.08.2014, 11:43
muss ich mal testen. Bei 100 ist es ziemlich schnell, so wie sonst manchmal auf ruppigen Asphalt.
akkon1585
Motorrad: K1200R
Beitragvon Andrew6466 » 14.08.2014, 12:19
akkon1585 hat geschrieben:muss ich mal testen. Bei 100 ist es ziemlich schnell, so wie sonst manchmal auf ruppigen Asphalt.
Wenn es bei schnellerem Tempo beim bremsen schneller ruckelt als bei langsamerem Tempo, hast Du wahrscheinlich irgendwas an einer oder an beiden Bremsscheiben, was da nicht hingehört, also irgendeine Unebenheit o.ä., die durch verschiedene Faktoren verursacht worden sein kann. Teste es mal bei unterschiedlicher Geschwindigkeit, dann checken wir weiter.
Was machen die Bremsbeläge, noch genug drauf oder schon an/über der Verschleißgrenze?
Andrew :)
Andrew6466
Motorrad: K 1200 R
