Gasgriff lässt sich in die falsche Richtung drehen
Beitragvon Aceli » 19.09.2014, 11:04
Moin
Wie es oben steht. Habe es gestern bei der Fahrt bemerkt, das ich den Gashahn nach oben drehen lässt. Bisse schwer aber es geht. Was wäre es oder gibt's da ne Lösung?!
Danke
Aceli
Re: Gasgriff lässt sich in die falsche Richtung drehen
Beitragvon Moirana.Norge » 19.09.2014, 15:09
Das kenne ich nur von Modellautos.
Drehen in die eine Richtung beschleunigen, drehen in die andere Richtung bremsen.
Nee Spaß beiseite, damit würde ich sofort zum BMW Service gehen.
Wenn das Gas hängen bleibt bekommst du einen Schreck und musst schnell reagieren und mächtig auf die Bremse latschen bzw. die Kupplung ziehen.
bis dann
Christian
Beitragvon Aceli » 19.09.2014, 15:49
Es bleibt ja nicht hängen. Wenn du nach nix machst also Leerlauf geht das. Nach oben weg drehen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Aceli
Beitragvon Flux » 19.09.2014, 21:39
Das ist dann der "Gegenschub" . . . wie beim Flugzeug . . . arbroller
Flux
Beitragvon Aceli » 19.09.2014, 22:13
Sorry. Aber wäre für ernst gemeinte Kommentare. -_-
Aceli
Beitragvon Ako » 20.09.2014, 15:59
Hast Du ne Geschwindigkeitsregelanlage? Dann kannst Du sie (aktiviert) mit dem Drehen in die ''falsche'' Richtung deaktivieren.
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Aceli » 20.09.2014, 16:03
Ne hab ich nicht.
Aceli
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
