ABS Leuchte Blinkt
ABS Leuchte Blinkt
Beitragvon ferris-royal » 25.08.2017, 08:04
Hi zusammen,
ich habe mir gestern entlich meine neuen Reifen montieren lassen.
Auf dem Rückweg ist mir audgefallen das die ABS Leuchte blinkt.
Das ist aber nicht die ganze Zeit.
Ab und zu ist es auch mal wieder weg aber eigentlich die meiste Zeit an.
Hat einer eine Vermutung wordran das liegen könnte?
Markus
ferris-royal
Motorrad: Bmw K1200r sport
Re: ABS Leuchte Blinkt
Beitragvon bigsmartchopper » 25.08.2017, 09:11
Für die Montage am Vorderrad wird nur die Verschraubung auf der rechten Seite gelöst. Sollte auch irrtümlich an der linken Seite rumgefummelt worden sein, gibt es Probleme mit dem ABS-Sensor.
Beitragvon Chucky1978 » 25.08.2017, 16:55
bigsmartchopper hat geschrieben:Für die Montage am Vorderrad wird nur die Verschraubung auf der rechten Seite gelöst. Sollte auch irrtümlich an der linken Seite rumgefummelt worden sein, gibt es Probleme mit dem ABS-Sensor.
ThumbUP
Einfach mal eine Sichtprüfung machen. Linke Hülse muss Bündig mit dem Radträger sein, ansonsten verkleinert sich der Abstand vom ABS-Ring zum ABS-Sensor was bis hin zur Beschädigung der beiden Bauteile führen kann. Also mal alles sichten womit man am Vorderrad so alles in Kontaktkommen kann, oder gar abschrauben vermag und in folge dessen nicht richtig befestigt bzw gar beschädigt. Natürlich auch nicht auszuschließen das bei der Reifenmontage selbst ein Unfall mit dem ABS-Ring passiert ist und dieser beschädigt wurde
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 25.08.2017, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Moirana.Norge » 25.08.2017, 17:34
Chucky1978 hat geschrieben: Natürlich auch nicht auszuschließen das bei der Reifenmontage selbst ein Unfall mit dem ABS-Sensor passiert ist und dieser beschädigt wurde
... insbesondere wenn es kein Profi war.
Inzwischen tummeln sich Leute in dem Segment, mit ganz tollen Preise (Geiz ist geil)
die keine Bücher mit den Anzugsmomenten haben, etc.
