Foliengeber Umbau
Foliengeber Umbau
Beitragvon erkelcamping » 21.08.2015, 10:31
hat schon jemand erfolgreich versucht den Foliegeber gegen den mechanischen Geber der 13er zu tauschen? Mein Foliegeber ist wieder mal defekt.
Bitte nur hilfreiche Informationen, kein wieso, weshalb, warum.
Martin
erkelcamping
Motorrad: K1200R / 2007
Re: Foliengeber Umbau
Beitragvon Proton313 » 21.08.2015, 17:29
Vielleicht mal bei BMW Fragen ob das möglich wäre.
Konnte mir das schon vorstellen das dass klappt.
Proton313
Beitragvon erkelcamping » 03.09.2015, 10:04
was ist los, hat das noch nie jemand erfolgreich geschaft?
Martin
erkelcamping
Beitragvon thstorm » 04.09.2015, 11:00
Da ich am Montag meinen Tankgeber wieder tauschen lasse (Der letzte hat 4 Wochen und 1200km gehalten plemplem ) habe ich in dem Zuge mal nachgefragt ob der von der K1300 auch passt.
Ist aber laut dem Meister nicht möglich. Genaue Infos warum und wieso versuche ich mal herauszubekommen wenn ich dort bin.
Manuel
thstorm
Beitragvon Chucky1978 » 05.09.2015, 04:15
Ich denke das wird auch nicht gehen, ohne das Steuergerät/Tacho umzubauen oder wohin der Tankgeber seine Daten liefert
Laienhaft ausgedrückt (zumindest wenn ich den Foliengeber der K12 richtig verstehe, da ich erst mit der K12 zum ersten mal damit in Kontakt kam)
Die K12 benutzt einen Geber der auch mittels Wechselspannung arbeitet und anhand unterschiedlicher Signale den Füllstand weitergibt.
Die K13 nutzt soweit ich das sehen kann die alt bewährte Methode mit einem Schwimmer, also wo der Füllstand lediglich mittels variablen Widerstand statt Spannungssignale weitergibt
Beitragvon Proton313 » 05.09.2015, 08:07
Es musste halt ein Steuergerät dazwischen das sie Signale umwandelt.
Aber ich finde den Foliengeber bis jetzt OK hat 7 Jahre gehalten.
Proton313
Beitragvon Vessi » 05.09.2015, 10:00
wechselspannung? :shock:
Beitragvon Chucky1978 » 05.09.2015, 13:03
Vessi hat geschrieben:wechselspannung? :shock:
Falsch ausgedrückt... Signalimpulse durch positive und negative Gleichspannungen. So richtig hab ich das aber auch nie kapiert auch wenn ich oft mit Impulssignalen woanders in Verbindnung kam.
Anders gesagt während bei einer K1200 bei vollem und leeren Tank eine Rechteckspannung mit Beispielsweise 10µs bei leer und 2000µs bei voll ausgegeben wird, ist es bei der K13
ein regulärer Tankgeber der bei 1,0V (10 Ohm) leer anzeigt und bei 12V (2000 Ohm) voll anzeigt... *einfach mal dahingeworfene Zahlen*
Daher ist es wie Proton sagte, müsste ein Signalumwandler dazwischen geschaltet werden
Beitragvon erkelcamping » 09.09.2015, 14:43
Hallo Manuel,
hast du mehr informationen erhalten können?
Und wieder der Hinweis, Kommentare die nicht zum Ziel führen kann man sich sparen.
Martin
erkelcamping
Beitragvon K-cruiser » 16.10.2022, 20:10
Hallo Gemeinde,
hat denn zwischenzeitlich jemand erfolgreich auf Schwimmer umgebaut?
K-cruiser
Motorrad: K1200R
Beitragvon Duese » 16.10.2022, 23:21
Ja, natürlich. [emoji6] aber an einer K1200GT
Habe den Schwimmergeber aus einer K1300GT eingebaut. Vorteil war, dass ich nur die Aufnahme austauschen musste. Der angetüdelte Stutzen der 13er ist höher und pass daher nicht.
Kann mir nicht vorstellen, dass die ZFE der K12/1300S/R anders aufgebaut sein soll.
Das Teil kann beide Signale verarbeiten, es muss lediglich der ZFE Stecker umcodiert werden (2 Pins). Dann noch mit MotoScan die Codierung ändern und das Elend hat ein Ende.
Hilfreich sind Youtube und das US Forum..
https://www.k-bikes.com/threads/fuel-st ... ght.47211/
oder in UK, da ist es allerdings für den Boxer beschrieben, ändert aber nix an der grundsätzlichen Vorgehensweise..
https://www.ukgser.com/forums/showthrea ... lete-guide
Du findest mit der Suchfunktion auch hier im Forum genug Beiträge.. Tankumbau. oder Foliengeber als Suchbegriff eingeben.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon K-cruiser » 18.10.2022, 19:01
Mit welchem Kabel zwischen Android Handy und Diagnosestecker wird die Umkodierung durchgeführt?
Ich gehe davon aus, dass man an den Diagnosestecker gehen muss?!
K-cruiser
Motorrad: K1200R
Beitragvon Duese » 18.10.2022, 22:58
Hier noch ein Link
https://youtu.be/q2Fk-woRUOM
Mehr kommt nicht von mir...
Du findest im Forum Antworten und bei den Amis.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon K-cruiser » 19.10.2022, 07:30
Danke für die Beiträge.
K-cruiser
Motorrad: K1200R
