Konstantfahrruckeln
Konstantfahrruckeln
Beitragvon Ronning » 03.05.2025, 22:17
Hallo Experten,
meine K1200R hat bei langsamer Fahrt innerorts so ein nerviges Ruckeln,
also im 3. oder 4. Gang konstant 50 kmh macht nicht viel Freude.
ist das normal?
Bei Kleinanzeigen gibt es einen Chip für das Steuergerät.
der kostet nur 90.- und soll das beheben.
Hat jemand Erfahrung damit?
Vg Ronning
Ronning
Motorrad: K1200R
Re: Konstantfahrruckeln
Beitragvon Meister Lampe » 04.05.2025, 12:16
Beitragvon 2fast4u » 20.05.2025, 06:12
hi Ronning,
hast du schon Erfahrungen mit dem Chip? mein Schätzchen bekommt demnächst einen Service, da könnte das Ding gleich installiert werden...
liebe Grüße
Peter
2fast4u
Motorrad: BMW K1300 R
Beitragvon BMW-Frank » 20.05.2025, 11:41
Ich denke nicht dass es ein Chip ist, den kannst du beim BMSK nicht ausbauen und ersetzen. Da geht nur Chiptuning über OBD oder BDM100 und das bekommst du nicht für 90 Euronen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Schrauber » 20.05.2025, 12:25
Der Booster Plug wird zwischen den Lufttemperatursensor und das Steuergerät geschaltet. Der Temperatursensor ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Steigt die Temperatur, sinkt sein Widerstand (NTC). Im Booster Plug ist einfach nur ein zusätzlicher Widerstand, der dem Steuergerät damit vorgaukelt, dass es gerade viel kälter ist als in Wirklichkeit. Diese falsche (zu niedrige) Temperatur wird auch im Display angezeigt.
Wenn es kälter ist, braucht der Motor ein fetteres Gemisch. Dieses fettere Gemisch sorgt auch dafür, dass das Konstantfahrtruckeln besser wird. Es erhöht aber auch den Spritverbrauch und die Abgaswerte.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Meister Lampe » 20.05.2025, 12:45
Schrauber hat geschrieben:
Alles gut erklärt , aber ruckelfreies Fahren und mehr Leistung benötigen auch mehr Benzin ... :D und der Liter mehr ist für den Spaßfaktor auch
gerechtfertigt ... 8)
Beitragvon Sigi0007 » 24.05.2025, 09:49
ich hab an meiner K einfach die Lambdasonde durch einen Schalter unter der Sitzbank getrennt, lässt sich also für den Tüv einfach wieder zuschalten. Seitdem ruckelt sie nicht mehr.
Gruß, Mark
Sigi0007
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
