Anlasser dreht nicht bei der K1200RS BJ 2001 Typ 589
Beitragvon Rasantina » 25.07.2026, 09:06
Servus,
nachdem ich mich nun im Programm zurechtfinde habe ich eine Bitte - helft mir bei meinem 'Problem
Mein Anlasser mag nicht mehr und ich weiß, dass der relativ blöd eingebaut ist.
Das Problem ist, beim Starter drücken kommt nur das Relais unterm Tank. Also Messsgerät raus und am Pol gemessen:
- wenn Schlüssel gedreht liegt Plus 12V an
- beim Starten sind es 14V ??? scratch
Relais überprüft, der Dicke Kontakt ist sauber und schaltet den Akku durch.
also weiter: zwischen den beiden Sicherungsboxen ist die Verbindung zum Anlasser, dies aufgetrennt und den Plus direkt auf das Kabel zum Anlasser - nix passiert.
Nachdem ich mir die Explosionszeichnung angeschaut habe - gibt es kein Magnetschalter o.ä.?
Bevor ich da was ausbaue - :?
Damit ich wieder fahren kann - vielen Dank im Voraus
Rasantine
Rasantina
Motorrad: K1200RS
Re: Anlasser dreht nicht bei der K1200RS BJ 2001 Typ 589
Beitragvon MichiC » 25.07.2026, 13:37
Hi Rasantina,
du bist hier im falschen Forum. Hier geht's ab Bj. 2005. Aber vielleicht weiß ja trotzdem jemand über deine K Bescheid.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
