schaktassistent k1300r
Re: schaktassistent k1300r
Beitragvon altrocker » 18.01.2009, 21:28
xyz hat geschrieben:
altrocker hat geschrieben:Hast Du ihn mitbestellt, Martin ? Ich schon !
ja, Klaus, ich habe ihn mitbestellt, wie alle anderen extras auch (außer die DWA). Die DWA deswegen nicht, weil man sie nicht als EINschlüsselsystem bekommt, sondern mit diesem schwarzen kasten umherfährt der stets stört. bei meinen letzten beiden KRs war das jedenfalls stets rausgeschmissenes geld.
DWA nutzt nichts, wenn die Diebe das Bike aufladen. Aber man hat ja schließlich zumindest eine Teilkaskoversicherung für den Fall der Fälle !
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Achim » 18.01.2009, 21:30
Die einzige Funktion, die die DWA hat,
ist die, die Batterie in 2-3 Wochen leer zu nuckeln!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Paolo » 18.01.2009, 21:31
Meister Lampe hat geschrieben:Jetzt mal ganz langsam zum Mitschreiben , wie ich schon sagte baue ich bei jedem Moped soetwas ein ,
bei der K 12 braucht man den Powercommander , dort wird der Schaltassistent aktiviert und unterbricht bis zu 45 Millisekunden (Einstellbar) die Einspritzzufuhr , aber um es optimal Umzurüsten wird ein zusätzliches Zündmodul eingebaut und dann werden Zündung wie auch Einspritzung unterbrochen ,
es ist ein Materialaufwand von ca.600,- Eur , ich glaube das ist jetzt nicht mehr so interessant .... oder .. :?: :wink:
@ Uwe,
Damion frage war(ist) ob der Schaltassistent von der 1300er in die 1200er nachrüstbar ist. So habe ich es verstanden. :wink:
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon Martin » 18.01.2009, 22:00
Paolo hat geschrieben:@ Uwe,
paolo, so meinte er es wohl, aber so kann man es eigentlich nicht verstehen. der fred lautet ja "schaltassistent K1300R".
Martin
Martin
Beitragvon Paolo » 18.01.2009, 22:09
:shock: :oops: schande ich bin auf der falsche Baustelle. :wink: :lol:
Paolo
Beitragvon *DAMION* » 18.01.2009, 22:11
sehr schön,immerhin hats paolo verstanden.. :wink:
geht rein um den bmw schaltassi der bei der hp2 sport verwendet wird und den es in den 1300er modellen geben wird!
dass ich nen powercommander nehmen kann oder andere universell einsetzbare assistenten ist mir auch klar ,will ich aber nicht!
wie änder ich den titel?doppelklick auf die leiste tut ja nicht....
*DAMION*
Beitragvon Martin » 18.01.2009, 22:18
nein, du nicht ;-)
Martin
Martin
*DAMION* hat geschrieben:
einfach überschreiben
Martin
Martin
Beitragvon Paolo » 18.01.2009, 22:19
@ Damion,
Du mußt auf Zitat klicken,dann kannst ändern.
Paolo
bmw schaltassistent an der k1200r nachrüstbar?
Beitragvon *DAMION* » 18.01.2009, 22:26
hmm klappt nicht...haupttitel bleibt.nun ist ja klar was gemeint ist
*DAMION*
Beitragvon Meister Lampe » 19.01.2009, 20:12
...damit ist ja auch die andere Frage beantwortet , nur der Schaltassi von der HP2 geht nicht , so ... dann kommt schon der Dienstag ... :wink:
Beitragvon Sam'87 » 20.01.2009, 14:18
Meister Lampe hat geschrieben:...damit ist ja auch die andere Frage beantwortet , nur der Schaltassi von der HP2 geht nicht , so ... dann kommt schon der Dienstag ... :wink:
Das blick ich grad net!! :?:
Von Tellert gibts ein Schaltautomat, wo verstellbar ist in Zug und Druck sollte für die K12 passen, allerdings nur bei fahren ohne KAT, da nur einspritzung unterbrochen wird.
Gruß Frank
8.08.2009 Baden Airpark
26.08.2009 NBR Nordschleife
HHR Tourist Trophy 2009
Sam'87
