ABS Schnellblinken - Bremslichtschalter Handhebel hängt
Re: AW: ABS Schnellblinken - Bremslichtschalter Handhebel hä
Beitragvon ivmitis » 18.09.2012, 22:19
schaut mal in der Suche nach. Da gibt es einen Fred mit Bildern. Hat mir damals die Tour gerettet. Der Schalter muss gar nicht defekt sein. Reicht wenn er nicht korrekt justiert ist. Kann mit Handy leider nicht verlinken. Betrifft die Modelle mit BKV bis 2007 glaub ich. Habe seither keine Probleme mehr, zur Sicherheit aber immer einen passenden Imbus dabei...
Trotz dieser Schwäche ist die BKV Bremse einfach Klasse.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Re: ABS Schnellblinken - Bremslichtschalter Handhebel hängt
Beitragvon Andrew6466 » 18.09.2012, 22:26
Ja, die BKV/ABS Bremse bremst wie Sau wenn sie funktioniert, und das hat sie bei mir 42.000 Kilometer weit. Die Anzeige beim Defekt ist ja auch nicht zu übersehen, und startet den Warnmodus bereits beim Anfahren. Also, nicht auf die leichte Schulter nehmen, ab zum :D , Maschine stehen und reparieren lassen.
Cu,
Andrew
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 18.09.2012, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Andrew6466
Beitragvon ivmitis » 18.09.2012, 22:29
Oder erfolgreich Mikro Schalter justieren... :idea:
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Andrew6466 » 19.09.2012, 15:27
Neuer Bremslichtschalter ist verbaut, allerdings bei BMW Motorrad Riller & Schnauck machen lassen, da die CarGarantie bei Fremdwerkstätten nicht bezahlt.
Alles wieder gut,
Andrew :D
Andrew6466
Beitragvon Andrew6466 » 21.09.2012, 22:24
Solltet Ihr mal betroffen sein, dass der BKV oder ABS ausfallen, bloß keine Panik schieben :!: Die Bremsen funktionieren auch so, man muss nur mehr Kraft aufwenden. Bei ABS Ausfall auch mal mit der Hinterradbremse in die Eisen gehen.
Cu,
Andrew :wink:
Andrew6466
