K 1200 R Sport: ABS abschalten
Re: K 1200 R Sport: ABS abschalten
Beitragvon BMW Michel » 09.04.2010, 09:29
Kennst du den Jaufenpass?
Da im Besonderen die Nordseite?
Fahr da mal mit ordentlich Speed auf die Kehren zu (bergab), dann können wir uns gerne noch mal unterhalten :wink:
Oder um beim Sascha zu bleiben, da gibts ne nette Strecke, nennt sich Rote Lache, da ist das ABS
auch ganz nett :wink:
Gruß Schlaumeier Michel :wink:
BMW Michel
Beitragvon rossi » 12.04.2010, 10:20
einhorn hat geschrieben:Hallo Leute,
bin ganz frisch dabei (s. Vorstellung in der Plauderecke).
Ich lese schon seit Nov 2009 bei Euch mit, und möchte nun auch "aktiv" werden.
Und da gibts dann gleich eine Frage: Weiß jemand, ob, und falls ja, wie man das Integral-ABS der K 1200 R Sport abschalten kann?
Hatte mal irgendwo gelesen, dass man während des Einschaltens der Zündung bremsen muss, um den ABS-Selfcheck zu unterbinden-das klappt bei meiner aber nicht!
Hat jemand eine gute Idee?
Gruß, Dieter
Ja ich kann dir da helfen....nimm einen Seitenschneider und trenne das Kabel am ABS Sensor durch und ruhe ist mit dem Schexxx ABS :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon BUK12 » 10.07.2010, 15:12
ABS abzuschalten ist natürlich großen Schritt zurück aber zum vorsichtigem ausprobieren...
Wieso nicht.
So weit ich weiß ABS-Steuergerät überprüft ständig beide Drehzahlsensoren auf Plausibilität dafür muss die Bremse überhaupt nicht betätigt werden.
Also auf Hauptständer Zündung einschalten event. starten und entweder Vorderrad oder Hinterrad drehen. Fur SG ist es unplausibel wenn ein Rad sich dreht aber anderen nicht---> ABS geht auf Störung und wird sofort vom SG abgeschaltet und bleibt so bis die Zündung wieder ausgeschaltet wird.
Es ist natürlich meine Vermutung, ausprobiert habe ich so was nicht und möchte auch nicht.
K1200R Sport EZ.10.2007 26 500km
BUK12
