Motor srottert und geht aus
Re: Motor srottert und geht aus
Beitragvon Vessi » 14.06.2010, 16:55
leerlaufregler
Beitragvon msschmidt » 14.06.2010, 17:03
Aber die Airbox und somit m.E. auch der Leerlaufsteller wurden ja schon getauscht. Für den Halblaien: Leerlaufsteller und Leerlaufregler, ist das nicht das Gleiche, und wird der nicht üblicherweise beim Tausch der Airbox mitgemacht?
Sebastian
msschmidt
Beitragvon Vessi » 14.06.2010, 17:17
sorry, hab ich überlesen...
wenn der motor ansonsten niedertourig gut und ruhig läuft,
glaub ich eher nich' an'ne zündspule/kerze...
ansonsten versuch mal die krümmertemperatur festzustellen,
wenn ein zylinder nicht mitläuft, sollte man da was merken
Beitragvon RHEINPFEIL » 14.06.2010, 18:33
Wenn es die Zündspule ist, geht sie aus und lässt sich erst wieder starten wenn der Zündschlüssel auf AUS und wieder auf AN gedreht wird.
Hier fängt sie an zu ruckeln und geht aus, weil zuwenig Kraftstoff eingespritzt wird. Grund: siehe vorher
Die Zündspule muss nicht unbedingt komplett ausfallen, hier reichen schon einige Aussetzer.
Wenn es der Leerlaufsteller ist sollte sie sich so wieder starten lassen.
In dem Fall ging sie bei mir nur bei gezogener Kupplung aus.
Es könnte aber auch an einem defekten Sensor liegen, das kann man aber mit dem Diagnosegerät testen.
Der Sensor muss nicht komplett kaputt sein, er kann auch falsche Werte liefern, in diesem Fall wird auch kein Fehler abgelegt.
Wenn z.B. Motortemperatur oder Ansauglufttemperatur falsch sind wird zu viel oder auch zu wenig Kraftstoff eingespritzt.
Super+ getankt oder nur Super ? :roll:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon msschmidt » 15.06.2010, 11:23
Super Plus, beim letzten Mal sogar Aral Super Plus 100. Zwischendurch hatte ich auch mal nur 95 Oktan.
Meine Werkstatt hat gerade angerufen und mir mitgeteilt, dass BMW für dieses Problem schon wieder ein Software-Update hat. Letzte Woche wurden bei mir nur die Adaptionswerte gelöscht.
Ich werde berichten.
Sebastian
msschmidt
Beitragvon BoF » 15.06.2010, 17:10
Wir hatten sowas letzens beim Moped meines Sohnes (F800R). Motor ging aus wenn Kupplung gezogen wurde (nicht immer, aber immer öfter) Leerlaufdrehzahl Schwankte stark. Maschine "zog" nicht mehr gut.
Nach einigen erfolglosen Bemühungen seitens der Werkstatt (Fehlerspeicher gibt keinen Fehler aus) und unseren entsprechenden Reaktionen, hat man den Fehler dann doch noch gefunden. Der Fühler für die Ansaugluft hat einen vollkommen falschen Wert angezeigt und die Motorsteuerung komplett aus dem Tritt gebracht.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon Hein Blöd » 15.06.2010, 19:36
Moin ,
mein :D sagt der Lufi ist bei BMW nicht lieferbar,ich werde wieter berichten was daraus geworden ist.
Euch wünsche ich viel Spaß beim fahren!
Gruß Heinz
Hein Blöd
Beitragvon rossi » 16.06.2010, 22:37
Hein Blöd hat geschrieben:Moin ,
Gruß Heinz
Du meinst die Airbox doch sicher nicht den Lufi oder :?:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.06.2010, 06:58
Kannst meinen geliehen haben, ich krieg grad nen neuen Endantrieb :lol:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Hein Blöd » 18.06.2010, 16:24
Sorry , ja die Airbox soll neu eingebaut werden!!
Gruß Heinz
Hein Blöd
Beitragvon RHEINPFEIL » 18.06.2010, 18:07
Ah, dann ist es der Leerlaufsteller, der neue passt nicht in die alte Airbox, daher muss die auch neu.
Haben schon einige hier machen lassen, ich z.B. :D
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Vessi » 18.06.2010, 18:08
bei den 1300' werden auch schon die ersten leerlaufregler getauscht... :roll:
Beitragvon Joe » 12.07.2010, 06:41
HI,
meine spinnt jetzt auch
Läuft zwar nach dem Anlassen auf Leerlaufdrehzahl aber nach einem kuzen Gasstoß geht`s los mit regeln unter 1000 Touren - geht fast aus
Gruß Joe
Joe
Beitragvon Hein Blöd » 13.07.2010, 19:27
Hallo Leute ,
habe die Schnauze voll und habe mir eine neue K 1300 R gekauft.
Bin am Wochenende 1200 KM gefahren und habe das Moped heute zur 1 Inspektion gebracht.
Mein Händler hat mir eine Super Preis für die 1200 er gemacht.
Ausstattung:
silk metallic
Safety Paket
Comfort Paket
ESA
Schaltassistent
Rennt wie die Pest
Gruß Heinz
Hein Blöd
Beitragvon Smarty » 13.07.2010, 19:52
Endlich mal jemand, der nicht nur rummjammert, sondern auch die Konsequenzen zieht und eine schnelle Entscheidung trifft :mrgreen:
Glückwunsch zum neuen Bike :D
