mein RDC spint !
Re: mein RDC spint !
Beitragvon MSS » 26.07.2010, 11:31
OSM62 hat geschrieben:Das RDC zeigt den korrigierten Wert (bezogen auf ca. 20 Grad Außentemperatur an).
Es spinnt nicht.
So steht es auch im "Boardbuch/Bedienungsanleitung" ! :wink:
Gruss MSS
MSS
Beitragvon pejott » 02.08.2010, 16:00
MSS hat geschrieben:
Es spinnt nicht.
Gruss MSS
Hab das Problemchen auch ! Allerdings haben wir zur Zeit so um die 20 Grad Aussentemperatur und mein RDC zeigt immer noch noch 0,2 bis 0,3 bar zu wenig an.
An der Hitze allein kann es also nicht gelegen haben...
Mein Händler meint "Das liegt innerhalb der Toleranz" :roll:
Mittlerweile ignoriere ich die RDC-Anzeige, bzw. ich vertraue ihr absolut nicht mehr.
Gruß,
Peter
______________________________________________________________________________________________________
"The person who says it cannot be done should not interrupt the person doing it."
pejott
Beitragvon Smarty » 30.08.2010, 09:15
Das hier
Zitat:
Smartphone zeigt künftig Reifendruck an
Continental hat ein System entwickelt, das den aktuellen Reifendruck an mobile Endgeräte sendet. Autofahrer
erfahren den Druck in ihren Reifen in Zukunft über ihr Smartphone und müssen nicht mehr an die Tankstelle.
Das Smartphone zeigt dann auch an, wenn Luft nachgefüllt werden muss und verrät den optimalen
Reifendruck. Der "Continental Filling Assistant" wird ab 2013 serienmäßig in Neufahrzeugen eingesetzt.
Quelle: Pressemeldung Continental AG
kommt dann auch für Zweiräder :D
Beitragvon Ralle » 30.08.2010, 09:42
Igi hat geschrieben:
Achim hat geschrieben:Michael,
das ist normal. Bei diesem ständigen auf und ab im Ederbergland
nimmt der Luftdruck in der Höhe ab.
Stell die KR auf`m Berg mal auf die Waage.
Dann hast Du vollgetankt auch nur noch 190 Kg.
Einfache Physik! :mrgreen:
wenn das so ist ziehe ich auf n Berg :lol: :lol:
S wird halt Zeit für die "Q" Michael :wink: .
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon empulsed » 30.08.2010, 13:17
Ich habe keine Ahnung wie hier das RDC misst. Bei meinem 7er ( das ist ein Auto ;-) ) wird der Reifendruck einmal eingestellt und dann durch Abweichungen in der Stabilitätskontrolle erkennt das RDC Handlungsbedarf.
Jedesmal wenn ich die Schlappen wechsle (wechseln lasse) muss das RDC neu initialisiert werden.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
empulsed
Beitragvon Smarty » 30.08.2010, 16:28
empulsed hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung wie hier das RDC misst. Bei meinem 7er ( das ist ein Auto ;-) ) wird der Reifendruck einmal eingestellt und dann durch Abweichungen in der Stabilitätskontrolle erkennt das RDC Handlungsbedarf.
Bei diesem indirekten System werden die "Radumfänge" aufgrund der ABS Sensoren ermittelt. Ändert sich die Abrollgeschwindigkeit, so wird die Leuchte aktiviert.
Direkte Systeme, wie bei unserem Zweirad, haben einen Sensor in der Felge verbaut, die den Luftdruck misst.
