Batterie auswechseln..
Re: Batterie auswechseln..
Beitragvon Duese » 17.03.2011, 20:28
killernuss hat geschrieben:Was soll's, werde meine nächste Batterie
beim Häschen kaufen. Aber bis jetzt ist die alte noch fit.
Oder sollte ich mir sicherheitshalber eine als Reserve ins Regal stellen?
Moin Carsten,
habe mir nach 2 platten Gel Akkus auch eine Hasen Blei-Möhre gegönnt. :wink:
Ist Euch aufgefallen, dass die K1600GT/GTL eine 'schwächere' Lichtmaschine haben als die K1200/1300GT :?:
Die Jungs von BMW haben wohl aus den defekten Akkus der GTs gelernt und die 'Kochfunktion' weg gelassen....
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon killernuss » 17.03.2011, 23:47
Wenn ich mir eine als Reserve ins Regal stelle,
kann sie dann "schlecht werden", wenn sie zu lange steht?
Ich möchte vermeiden, daß ich eines Tages in die Garage komm,
und es klickt nur noch, dann wäre es doch von Vorteil, wenn ich
schon Ersatz habe.
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon Steffen_MK » 22.03.2011, 13:24
spricht eigentlich etwas dagegen, in eine K1200GT eine konventionelle Blei-Säure-Batterie einzubauen? Oder gibt es Probleme wegen der leichten Schräglage im eingebauten Zustand?
Steffen
Steffen_MK
Motorrad: K1200GT (Bj. 7/2008)
Beitragvon Meister Lampe » 22.03.2011, 13:29
Da nimmst du eine MF Batterie (die ich zufällig habe) , die kann man auch Jahre im Regal stellen , da dort 6 Ampullen nebeneinander in einem Paket sind und sie alle zusammen auf die Batterie gesteckt werden , erst dann wird die Batterie aktiv und das Mikroflies darin löst sich zu eine Gelartigen Masse auf und dann kommt dort ein einmal Verschluß drauf , ist also wie eine Gelbatterie und es läuft auch nichts aus , weil dieser Verschluß nicht mehr zu öffnen ist . Und der Preis ist voll korrekt ... :wink:
Gruß Uwe (Batteriefred`s immer wieder gerne) Bild
Beitragvon Wursti » 22.03.2011, 22:00
Meister Lampe hat geschrieben:Da nimmst du eine MF Batterie (die ich zufällig habe) , die kann man auch Jahre im Regal stellen , da dort 6 Ampullen nebeneinander in einem Paket sind und sie alle zusammen auf die Batterie gesteckt werden , erst dann wird die Batterie aktiv und das Mikroflies darin löst sich zu eine Gelartigen Masse auf und dann kommt dort ein einmal Verschluß drauf , ist also wie eine Gelbatterie und es läuft auch nichts aus , weil dieser Verschluß nicht mehr zu öffnen ist . Und der Preis ist voll korrekt ... :wink:
Hallo Uwe,
wo kann man diese zufällig vorhandene Batterie und zu welchem Preis erwerben?
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Beitragvon Wursti » 26.03.2011, 11:42
Wursti hat geschrieben:
Hallo Uwe,
vg
Hallo Uwe,
hast Du meine Frage überlesen?
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Beitragvon Meister Lampe » 26.03.2011, 11:44
Nö , bekommst eine PN
Beitragvon killernuss » 27.03.2011, 04:35
Das hört sich doch gut an.
Da kann ich, wenn die alte abnippelt, sofort wechseln.
Ich hätte auch gerne eine Pn, Uwe.
Carsten
killernuss
Beitragvon killernuss » 02.04.2011, 19:48
Ich glaub, meine Batterie fängt an,
sich zu verabschieden. Komm heute in die Garage und auf dem Ladegerät
leuchtet die Lampe" Batterie defekt".
Maschine ist aber einwandfrei angesprungen.
Ist das der Anfang vom Ende?
Carsten
killernuss
Beitragvon Dietmar GM » 02.04.2011, 20:53
Bestimmt Carsten, ein Ladegerät lügt nicht.
Nun mit Ernst, ich würde erst mal abwarten, kann auch eine Fehlinterpretation
der Ladegerätes sein, ich habe es auch schon mit anderen Vorzeichen erlebt.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon killernuss » 02.04.2011, 21:49
Na, mal sehen.
Werde mir warscheinlich beim Hase eine abholen.
Wir haben schon Kontakt. :)
Carsten
killernuss
