Einbau Anti Hopping Kupplung (AHK) K1200R
Re: Einbau Anti Hopping Kupplung (AHK) K1200R
Beitragvon Vessi » 24.06.2011, 11:34
masterdiver hat geschrieben:@ Vessi: Kannst du mir noch verraten wo ich das Teil her kriege? Ist das direkt von BMW?
yepp...
Beitragvon Repa » 27.06.2011, 18:20
Die originale Schrauben sind von Aluminium gefertigt. Einmal zu brauchen.
Ich habe die Schrauben an normale rostfreie (A2) innensechskantschrauben getausch wenn ich die Antihoppingkupplung eingebaut habe.
Jetzt habe ich wegen unterschiedliche Ursachen meinen Motor schon mehrmals ausgebaut und wieder zusammen gestellt.
Immen mit original Kupplungddichtung ohne probleme.
Von meine sicht Kupplungsdeckeldichtung zu tauschen ist nicht unbedingt nötigt. Es ist eine aluminium Dichtung mit gummibesichtung beidseitingt.
Ohne schaden ausgebaute Dichtung kann wieder gewendet.
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon Meister Lampe » 27.06.2011, 18:33
Sehr schlampig Hr.Repa , die Dichtung wird immer getauscht , willst du dir deine eigene Oelspur legen oder für andere ... :roll: , die Maschine wird hier direkt in Deutschland still gelegt ... :wink:
Beitragvon Carboner » 27.06.2011, 19:11
Dichtungsfetischisten hier... :roll: da gehört mal was anderes abgedichtet :wink:
nee, ehrlich, brauch ma net.
Carboner
Beitragvon masterdiver » 27.06.2011, 19:55
Hi Leute,
wollte nur mal Vollzug melden :-).
AHK ist drin, mit neuer Dichtung und neuen Schrauben sowie dem Runterrutschdingens. Welches bei ca. 5€ lag.
Die AHK funzt perfekt, einfach beim Bremsen runterschalten und die Kupplung fliegen lassen, den Rest macht die AHK. Dann rattert es ein wenig (hat etwas von ABS) und dann geht es nach ein paar kurzen Sekunden auch wieder aus.
Einfach klasse. Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man mal von dem teuren Anschaffungspreis absieht.
Allzeit gute Fahrt
masterdiver
masterdiver
Beitragvon Meister Lampe » 27.06.2011, 23:38
Carboner hat geschrieben:Dichtungsfetischisten hier... :roll: da gehört mal was anderes abgedichtet :wink:
Warum überrascht mich das jetzt nicht ... :lol: , aber ich fahre ja auch nicht hinter dir ... :mrgreen:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Frankiboy » 12.07.2011, 22:22
Ist diese Kupplungsdeckeldichtung weiterhin aus Aluminium?
Ich meinte mal gelesen zu haben, dass es sich jetzt um eine Papierdichtung handelt, und auf den Bildern von Vessi,
sieht man deutlich eine rote Papierdichtung:
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Vessi » 12.07.2011, 22:25
frankie..die neue dichtung ist aus pappe/papier
und die rote dichtung ist die alte aus alu
Beitragvon Frankiboy » 12.07.2011, 22:31
Vessi hat geschrieben:frankie..die neue dichtung ist aus pappe/papier
ahja danke Vessi, dann ist das rote an der Aludichtung eine Beschichtung.
Hm, komisch, dass die das umgestellt haben, villeicht haben die aus Kostengründen Papier genommen
Frankiboy
Beitragvon masterdiver » 12.07.2011, 22:59
da kann ich Vessi´s Aussage nur bestätigen!
masterdiver
