Bremsscheiben
Beitragvon Helmut » 26.07.2006, 10:04
Servus Hilti und Error,
bei meinem Bike sind 100% sicher die Bremsscheiben gewechselt
worden! Die neuen haben die Gravur 4,5 mm !
Nach dem Wechsel traten bei mir erstmalig Quietschgeräusche auf.
Der :D war ratlos. Er meinte die Beläge müssten sich erst auf die neuen
Scheiben einschleifen. Tatsächlich war das Geräusch nach ~500 km weg.
Ist aber jetzt wieder aufgetreten. Es macht sich aber nur bemerkbar, wenn
ich fein dosiert aus geringer Geschwindigkeit in den Stand bremse.
Es hört sich an, als ob zwischen Belag und Scheibe ein Steinchen klemmen
würde(was natürlich nicht der Fall ist). Ein Geräusch, das Zahnschmerzen verursacht!! :evil:
Ich werde diesbezüglich nochmals beim :D vorsprechen, da ich den Zustand nicht akzeptieren kann.
Mir wurde gesagt, dass Beläge aus Sintermetall Abhilfe schaffen könnten.
Sobald ich dazu mehr weiß, gebe ich Euch Bescheid.
Beste Grüsse
Helmut
Helmut
Beitragvon Mad Max » 14.08.2006, 09:14
Die eingravierte Zahl beschreibt die minimal zulaessige Scheibendicke. Die neuen Bremsscheiben vorne sind im Neuzustand 5mm dick.
Freundliche Bikergruesse,
Max
Mad Max
Beitragvon bummelbmw » 15.08.2006, 09:15
Moin,Moin
Mein Händler sagte mir auch etwas von 5mm. Problem ist nur, dass kein Tausch stattfindet, weil die Scheiben nicht im Moment bestellt werden können. Nach einiger telefoniererei, konnte er mir dann sagen,das die Tauschaktion seitens BMW bis auf weiteres storniert ist.
Nach seiner Aussage ist München mit Hochdruck am arbeiten, da das Quietschproblem durch den Tausch der Scheiben scheinbar nicht behoben ist.- mal schauen was jetzt als nächstes passiert.
bummelbmw
Beitragvon Andre » 15.08.2006, 09:39
Das Bremsenthema bereitet den Münchnern in allen Facetten wohl doch mehr Kopfzerbrechen als gewünscht.
Nicht das wir am Ende alle noch eine neue Bremsanlage bekommen. (Ich streu mal einfach Gerüchte, bitte nicht ernst nehmen) :twisted:
Andrè
Andre
Beitragvon Stefan » 16.08.2006, 13:50
Hallo zusammen
habe nun seit 2 Wochen die neuen 5 mm Bremsscheiben drauf! Gleichzeitig habe ich auch neue Bremsbeläge montieren lassen. Seither ist das quitschen weg! :D Hoffe schwer dass es so bleibt!
P.S. Auch bin ich mit der neuen Software, welche ich schon seit Juni drauf habe, sehr zufrieden. Für mich stimmt es auf jeden Fall und kann es nur weiter empfehlen.
Stefan
Stefan
Beitragvon error » 16.08.2006, 18:32
Ich habe die dünnen Scheiben bei meier KR und ich wurde von BMW informiert, dass es keinen Rückruf diesbezüglich bei meiner Maschine gibt.
Anscheinend werden nicht alle dünnen Scheiben ausgetauscht.
error
Beitragvon bmwjanp » 17.09.2006, 16:01
Meine Scheiben und Beläge wurden bei 6000km gewechselt, gegen die neuen etwas dickeren Scheiben, aber jetzt bei 9000km quietschen die schon wieder fürchterlich :(
Mal hoffen das da schnell eine Lösung aus München kommt..
bmwjanp
Beitragvon Martin » 18.09.2006, 22:18
OSM62 hat geschrieben:
Hilti hat geschrieben:Hallo Helmut ,
hab mir die Scheiben nochmal angeschaut ,eingraviert sind 4,5 mm.
Soll das quietschen denn damit weg sein ??
Gruss Hilti
Nein das Quitschen ist noch ein anderes Thema (bzw. eine andere Baustelle).
hallo OSM,
.... und was ist das andere Thema, bzw Baustelle ??
mfg Martin
Martin
Beitragvon OSM62 » 19.09.2006, 09:09
xyz hat geschrieben:
hallo OSM,
mfg Martin
Das Problem mit dem Quitschen gab es schon viel länger, und wurde mit sehr harten Plastik-Unterlegscheiben bei der Verschraubung der Bremsscheiben bekämpft.
Die Sache mit der Bremmscheibendicke bei den K 1200 R war eine zeitlich begrenzte Sache bei der Montage im Werk und hatte nichts mit dem Quitschen zu tun.
