@Bugi
Beitragvon Røgge » 05.09.2006, 09:17
Moin Bugi.
Hatte das gleiche Problem, fand jedoch eine Lösung !!! :shock: :shock:
Schau mal hier nach, da habe ich die Montage beschrieben.
Ist eigentlich ganz einfach. Du bis ja schon geistig auf dem richtigem Weg gewesen
mit dem grösseren Durchmesser und daher geringerem Hub... :wink:
Jetzt, wo das Ding RICHTIG gut funktioniert möchte ich es nicht mehr missen !!! :D :D
Røgge
Røgge
Beitragvon Bugi » 05.09.2006, 09:56
hmmm... gelesen habe ich deinen Beitrag ja, nur will es mir nicht Einleuchten. In dem Moment, wenn du den KNZ wieder festschraubst, schiebt sich der Kolben wieder rein und drückt die Flüssigkeit zurück in den Behälter. Ergo hat der Kolben die gleiche Position, wie nach dem Entlüften. Denn da gibst du ja auch Druck auf den Kolben und lässt dann diesen ab bis die Luft entwichen ist.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
