Superbikelenker K1200R
Re: Superbikelenker K1200R
Beitragvon Tron » 13.07.2009, 21:01
Das Anbauen kann jede Motorradwerkstatt mit Ahnung machen. Alleine geht es zwar auch, kann aber etwas trickreich werden. Ich z.B. mußte sowohl Brems- als auch Kupplungsleitung lösen und durch das Duolever-Dreieck führen, damit die Leitungen auch bei Lenkeinschlag zugfrei waren.
Das bekommt aber jede Werkstatt hin.
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Fly_Eagle » 14.07.2009, 19:49
mit der Aussage "jede Werkstatt bekommt das hin, wäre ich vorsichtig"! THeoretisch ja, praktisch nur, wenn sie gute Fähigkeiten und QUalitätsbewußtsein haben.
Ich habe damals bei Kohl in Aachen EUR 550,- für den SBL inkl. Einbau und Tüv gezahlt.
Sven
www.vulcan-fighter.de
Mein Moped in Action:
Fly_Eagle
Beitragvon Ghosthand » 20.07.2009, 09:01
Moin!
Habe bei mir den SBL samt Gabelbrücke von ABM verbaut. Funktioniert prima und ist gut verarbeitet! Zum Einbau musste weder die Kupplungsleitung "umverlegt" werden, noch von der Armatur getrennt werden. Einzig der längere Gaszug ist etwas fummelig einzufädeln, wenn man nicht den Tank und die Airbox entfernen will (geht aber)!
Auch die Montageanleitung ist zu gebrauchen. Hab mir Hilfe bei einem guten Freund geholt und zu zweit war das ganze eigendlich kein Problem mehr. Aber Achtung: Bevor du die Armaturen am neuen Lenker festmachst, umbedingt erst die Sitzprobe machen, Lenker justieren und die Griffe so drehen, dass du bei deiner Sitzposition gut greifen kannst. Erst dann die Griffe mit der kleinen Schraube am Lenker festmachen. Kosten außer dem ABM-Satz: 1 Pizza, 5 Kaffee, 1 Mineralwasser und etwas Zeit. Geht doch, oder? :wink:
Gruß, Uli
Geradeaus kann jeder......
Ghosthand
Motorrad: K1300R / 2015
Beitragvon fundolf » 20.07.2009, 15:15
hi,
bei mir wurde von schnitzer der lenker mittels fachwerkstatt verbaut.
mir tuen die handgelenke anfangs etwas weh, da die handgelenke etwas "abgeknickt" sind.
nicht nach oben oder unten, sondern nach innen.
kann man das mit verdrehen des lenkers beheben, oder gibt es die in unterschiedlichen kröpfungen?
gruss
ich
fundolf
Beitragvon uweME » 20.07.2009, 17:45
fundolf hat geschrieben:hi,
gruss
ich
Hallo ich(kenn ich ich mich??)
hast bestimmt einen Ape hanger drauf???
oder wie heißen die Dinger?? :wink:
VG
Uwe
Alle haben ne Signatur, nur mir fällt nix ein.....
uweME
Beitragvon Mad-Mike » 20.07.2009, 23:13
habe den von Rizoma verbaut. Die gefräste Brücke sieht Top aus, noch dazu verstellbar.
Ist super verarbeitet.
Der Lenker hat 550 Euro gekostet. Einbau 200Euro :wink:
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon Ghosthand » 21.07.2009, 08:28
gruss
ich
Moin fundolf!
Eigendlich kannst du nichts verkehrt machen wenn du den Lenger etwas mehr nach vorne oder hinten drehst. Der eine mag es mehr aufrecht sitzend, der andere mehr vorderradorientiert. Dreh mal den Lenger etwas nach vorne, du merkst dann wie deine Sitzposition sich ändert und deine Handgelenke wieder "gerade" werden. Wenn du die Lenkerposition erreicht hast, die du magst, musst du evtl. noch deine Griffarmaturen lösen und ggfls. nachjustieren (rauf oder runter drehen) und wieder ordentlich festmachen. In wie fern die anderen SBL eine andere Kröfpfung aufweisen, bin ich überfragt. Ich denke aber, wenn ja, dann nur minimal.
Gruß, Uli
Ghosthand
Beitragvon Michl71 » 21.07.2009, 21:28
Ich habe auch den Rizoma mit der Wunderlich Gabelbrücke verbaut, ne echt feine Sache. Betr. Sitzposition, mußte ich auch mehrmals verstellen bis ich die richtige Einstellung gefunden hatte, denn es ging immer noch besser. War echt überrascht wie handlich bzw. wie unhandlich das Motorrad wurde, bei nur wenigen Millimeter vor oder zurück. Wie gesagt , immer ausprobieren, dann findest du dir richtige Einstellung
Michl71
Beitragvon Kielersprotte » 23.07.2009, 16:03
Hallo.
Meine geht heute zum :D .Lasse die 10.000 er machen und gleich den Schnitzer mit anbauen.Werde dann mal berichten.
"Das Leben ist zu kurz um Japaner zu fahren"
Kielersprotte
Beitragvon Kielersprotte » 25.07.2009, 17:42
Moinsen,
so heute das Bike vom :D abgeholt.Draufgesetzt und erstmal gestaunt,erfreudiger weise.Also die Sitzposition nach dem Lenkerumbau ist einfach genial und das Kurvenhandling begeistert auch.Ich finde diese Umrüstaktion war jeden Cent wert.Kann ich uneingeschränkt weiter empfehlen.
Stefan
Kielersprotte
Beitragvon catweezle » 30.07.2009, 21:48
Jepp kann ich nur bestätigen habe meine heute ageholt beim :D ist wirklich ne andere Fahrerei
ach ja habe den Schnitzer umbau drauf.Das einzige ist halt der Wind aber das kann man verkraften, hoffentlich die Rechnung auch
Siggi
Wer früher stirbt ist länger Tot
catweezle
Beitragvon Kielersprotte » 31.07.2009, 07:20
wegem dem Wind kannst du dir ja ne andere Scheibe die etwas höher ist montieren.Sieht dann aber evtl. ein bisschen sch.......e aus. :D
Stefan
Kielersprotte
Beitragvon spyderl » 12.09.2009, 14:06
Hallo!
Hat jemand noch den Gaszug der K1200R?
Hab einen Superbikelenker-Kit hier liegen, bin mir aber nicht sicher ob es der lange Gaszug der K1200S ist. Möchte beim Umbauen nicht plötzlich mit dem falschen Gaszug da stehen.
Bräuchte deswegen die länge der Gaszüge am besten Gesamtlänge und die länge des Mantels mit den Anschlüssen
spyderl
Beitragvon Nolimit » 14.09.2009, 15:25
ABM-Brücke für Konifizierte Lenker ...130 € (Ebay) Lenker Magura X-Line hatte ich noch....
Tüv Eintrag ca 24 € ......... Fertig...
siehe Link unten:
http://s4.verbotener Bilderhoster.net/file/d/1917/u62dxi6w_jpg.htm
Nolimit
Beitragvon spyderl » 14.09.2009, 19:56
Also kein längerer Gaszug!
spyderl
