Kurzes rasseln beim starten
Beitragvon Gekko » 23.06.2007, 04:34
Hallo Gordon,
Die habe ich doch drin :!: Sind von Denso und helfen rein gar nix :!: Im übrigen waren schon Iridium von NGK drin. Ich denke es ist die Schubabschaltung + verstellte Drosselklappen. Ruckeln hatte sie die ersten 4000km gar nicht :cry:
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon goofy36 » 23.06.2007, 13:32
Hallo Gekko
o.k. da Du ja schon die Iridium Zuendis eingebaut hast würde ich mal auf
unterschiedliche Einspritzduesen tippen.
Die Einspritzduesen unterliegen auch einer Fertigungstoleranz und wenn
die nach dem Einlaufen ihren Endzustand erreicht haben und dann
unterschiedlich viel Benzin einspritzen kann es zum ruckeln kommen da
die Zylinder unterschiedlich viel Drehmoment an die Kurbelwelle abgeben.
Bei tuning Motoren werden die Einspritzduesen nach Durchfluss selectiert
und evt. eingestellt. Drosselklappen hmmm weniger warscheinlich aber
durchaus moeglich. Kannnste selber einstellen wenn Du Lust am Schrauben hast! Einfach 2 ca. 4 oder 5mm starke Bohrer nehmen und einen Bohrer
an Zylinder 1 ( in die Drosselklappe ) befestigen und die Zylinder anderen mit dem anderen Bohrer kontrollieren. Ist nicht so genau wie ein
elektronisches Messgerät aber ausreichend. Das Optimum ist natürlich
die Unterdruck Messung währen des Betiebes.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Gekko » 23.06.2007, 16:57
Hi Gordon,
Ich denke die von BMW können Updates machen soviel sie wollen, wenn ein Motor "verstellt" ist hilft das alles nicht :cry: Bin mal gespannt wieviele Versionen noch kommen :roll:
Gruß...Gekko
Gekko
Beitragvon stupfli » 24.06.2007, 12:10
Hallo war Freitag noch mal bei meinem :D und hab noch das windschild auf garantie bemängelt da es einen riss bei den verschraubungen hat, da hab ich den werkstatt meister auf das problem mit dem rasseln gefragt , der gab mir einen termin zur behebung des problems und meinete wie OSM das was unterlegt wird oder die Steuerkette ausgetauscht wird ,
Steuerkette oder irgendwas unterlegen prima und in einem halben jahr bin ich wegen dem gleichen problem wieder in der werkstatt. :roll:
stupfli
Beitragvon MadMax » 27.06.2007, 13:34
Also mein :) hat mir erzählt, dass es einen Umrüstsatz zu einer breiteren Steuerkette gibt und er den beim 20.000 er Service einbauen werde.
MfG
Günther
MadMax
Motorrad: 990 SMT, S4R......
Beitragvon Wolfe » 27.06.2007, 15:37
eieiei was man hier alles lernen kann.... :wink:
Wenn ich all euer gesammeltes know how meinem freundlichen :D erzähle, dann nimmt der sich womöglich einen Strick. (hoffentlich nicht!!) Die Nachfrage was er vom ausgehängten Drosselklappenmotor hält, hat ihn schon ganz sprachlos gemacht.
Man könnte jetzt noch über breite Steuerketten, Kettenspannerunterlagen Zündkerzen und grössere Ölbohrungen sprechen. Oder gibt es vielleicht schon eine Checkliste was man alles vortragen könnte??? :lol:
Vielleicht bräuchten die freundlichen :D :D :D :D ein eigenes Forum, damit sie nicht immer von Bänkern, Betriebswirten oder IT Spezialisten über die technische Feinheiten Ihrer eigenen Produkte aufgeklärt werden müssen. - echt peinlich !
Wolfe
Wolfe
Beitragvon OSM62 » 27.06.2007, 16:24
Wolfe132 hat geschrieben:Vielleicht bräuchten die freundlichen :D :D :D :D ein eigenes Forum,
Wolfe
Haben die und nennt sich PUMA (ich weiß zwar nicht wofür das steht, ist aber das BMW-Interne Forum.
Beitragvon Vessi » 27.06.2007, 17:17
und unser forum heißt mit nachnamen Super-PUMA :)
... da machen sich dich die BMW'ler drin schlau
Beitragvon Andreas007 » 22.07.2007, 00:43
also das Rasseln beim Kaltstart hatte ich auch bei meiner KR (Modell 2006). Letzte Woche (9. Juli 07) stand sie beim :) und da wurde offenbar ein neuer Steuerkettenspanner, der den Öldruck besser hält, eingebaut. Seit dem ist das Geräusch beim Starten komplett weg. Bin damit super zufrieden und jetzt klingt meine KR wieder richtig böse beim Starten :-)
Ich möchte hier nochmal verdeutlichen, dass ich kein Software update oder keine stärkere Steuerkette in meine KR einbauen hab lassen und nun das Geräusch "Rasseln" komplett weg ist. Das schreib ich deshalb, weil hier wohl ein paar der Ansicht sind, dass sich mechanische Probleme per Software lösen lassen. Das wäre damit widerlegt auch wenn es dem ein oder anderen Leser bereits klar war.
Dann hoff ich mal auf schöne Tage um die KR auf die Strasse zu treiben.
Cheers,
Andreas
Andreas007
Beitragvon stupfli » 08.10.2007, 12:36
Hallo nach dem ersten Versuch das rassel mit Unterlegscheiben zu beheben, der erfolglos blieb. hab ich heute einen neuen Termin bei dem die komplette steuerkette mit den dazugehörigen zahnrädern ausgetauscht wird, natürlich auf garantie .
hoffe das damit das problem behoben ist
Stupfli
stupfli
Beitragvon stupfli » 11.10.2007, 14:28
gestern motorrad beim :) abgeholt mit neuer Steuerkette
absolut keinrassel mehr war aber ein riesen aufwand für ihn 6 Stunden arbeit von denen er nur 2 bezahlt bekommt von bmw (angeblich).
Noch 10000er Inspektion und bremsflüssikeit gewechselt 195,08 €
bezahlt bin sehr zufrieden
gruß Stupfli
stupfli
Rasseln
Beitragvon Wiphop » 03.07.2008, 20:00
so,
nun rasselt meine 2007 auch, bei Kilometerstand 6.000 habe ich es das erste mal gehört.
na da bin ja mal gespannt, was mit der Händler dazu sagt.
Biker Gruß aus OWL Axel
http://as-bikes.de[url][/url]
Wiphop
Motorrad: ZZR
Zündkerzen?
Beitragvon KRBernie » 15.02.2009, 20:31
Hallo Ihr,
hat jemand andere Zündkerzen drin als die originalen? hat soch das irgendwie ausgewirkt? Positiv/Negativ? evtl. etwas verbessert oder begünstigt? Welche sind den für die K1200R Bj: 2008 passend? welche Hersteller gibt es? Gruß Bernie
BMW K1200R Bj:08 ab März 2009
KRBernie
Beitragvon BMW Michel » 17.02.2009, 09:22
Zumindest machen die Zünkerzen sich nicht durch rasseln bemerkbar,
außer du ziehst sie nicht fest :wink:
BMW Michel
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.02.2009, 09:28
Das ist der Steuerkettenspanner, reklamieren und den den neuen bekommen, dann ist es weg.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
