Stottern bei niedrigen Drehzahlen
Re: Stottern bei niedrigen Drehzahlen
Beitragvon blackbikerBMW » 02.11.2012, 14:46
habe die Probefahrt zur vollsten Zufriedenheit erledigt bekommen. Moped fährt wieder top und der frisch gereinigte K&N Luftfilter zieht wieder Frischluft wie irre. Das Ruckeln ist komplett weg und ich habe mir den Zündspulenwechsel mal erklären lassen. Mein Werkstattmann musste ein Spezialwerkzeug kaufen um die Kerzenstecker (gleichzeitig auch Zündspulen) raus zu ziehen. Das Werkzeug ist aus Metall, die Stecker aus Kunststoff und beim Rausziehen bricht natürlich an jedem 2. Stecker die Kunststoffnase ab. BMW zeigt auf der WerkstattCD dann das Raushebeln mit einem Schraubenzieher, das hilft aber nicht und wenn man die defekten Stecker nochmal reinbaut, dann hat der nächste Wartungsmann viel Spaß beim Rausziehen weil das original BMW WErkzeug nicht mehr greift, ich schrei mich weg.
Habe nun 4 neue Kerzen und 4 neue Spulen drauf und Ruhe ist.
Auch bekam ich gesagt, dass man zum Ventileinstellen den ganzen Motor rausnehmen (bzw. runterlassen) muss, ist das wirklich wahr, kann doch nicht sein, oder ?!
Schönen Gruß
Stefan
P.S. Habe mit Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Bremsbelagwechsel, Kerzen und Spulen 700 Euro gelatzt :-((
-BMW K1200R Sport-Baujahr 06/2006-
blackbikerBMW
Beitragvon rossi » 02.11.2012, 18:06
700 € , ich hätte mit mehr gerechnet , bei dem was sie erneuert haben .War das in SB oder in MZG ?
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: AW: Stottern bei niedrigen Drehzahlen
Beitragvon Vessi » 02.11.2012, 18:19
Bei ducati muss man den motor runterlassen zum ventile einstellen..
Aber nicht bei deiner k...
Du solltest dir lieber nen anderen schrauber suchen,
Auch weil der statt 1 spule alle 4 getauscht hat
via LT18i
Beitragvon Thomas » 03.11.2012, 12:03
An der Diagnose erkennt man die Guten! Der Rest ist schnödes Handwerk.
Beitragvon Meister Lampe » 03.11.2012, 12:10
Die gute Telefonzange macht das ganz easy ... :wink: und zum Ventileeinstellen ist das Motor abgekippen besser , denn die Nockenwellen müßen dafür raus , beim Prüfen kann alles so beleiben und bisher haben die alle nur geprüft und nicht eingestellt , hatte das vergnügen die Tage und am Moped brichst du dir die Finger , da ist es doch herrlich wenn so ein Kopp am Tisch liegt ... :wink:
Beitragvon Vessi » 03.11.2012, 12:22
datt hör ich jezz aber zum allerersten mal, häsken,
datt der motor abgekippt werden muss...
die arbeit steht doch in gar keinem verhältnis zum nutzen,
zumal man auch so eigentlich ganz gut an die nockenwellen ran kommt,
und in der bmw-reprom steht auch nix davon
Beitragvon Meister Lampe » 03.11.2012, 13:55
Theorie und Praxis sind zwei Welten , glaub nicht alles der Rep.Rom , die wurde hergestellt , da hat das noch keiner von den Herren gemacht , es wird schwer eng , wenn die 2.Nockenwelle raus muß und es gibt einige arbeiten die anders ausgeführt werden als auf der CD ... :wink: , als Anhaltspunkt nicht schlecht , aber wenn es ans Eingemachte geht , passt das eine und andere nicht , vor allem wenn der Kopp ab muß ... :wink:
Beitragvon Vessi » 03.11.2012, 14:03
Um den Motor abzulassen müssen u.a. Krümmer, einspritzanlage usw. Abgebaut werden,
Das wäre das gleiche, als wenn du den motor komplett rausnehmen würdest...
Nie und nimmer...:lol:
via LT18i
Beitragvon Thomas » 03.11.2012, 16:58
Wollt Ihr mich fertigmachen? Ich brauch einen neuen Steuerkettensatz!
Beitragvon blackbikerBMW » 08.11.2012, 14:46
Ich lach mich weg,
wartungsfreundlich stelle ich mir irgendwie anders vor. Mein Schrauber schraubt normalerweise nur an Gummikühen rum und da kommt man bekanntlich gut an die Köpfe ran. Wenn jemand nen guten Schrauber für die K im Raum SL kennt (außer der Niederlassung und Arimont) dann kann er mir ja mal ne PN zusenden. Ansonsten fand ich den Preis für den Arbeitsaufwand ok, bei BMW wäre ich bestimmt im 4stelligen Bereich angekommen. Ich hoffe, dass sie jetzt noch eine Zeit lang fährt und dann werde ich mich mal nach was wartungsfreundlicherem umschauen, eigentlich schade denn ich mag meine K wirklich und finde dass sie ein schönes Moped ist, eine Alternative kenne ich momentan nicht.
Gruß Stefan
blackbikerBMW
Beitragvon Vessi » 08.11.2012, 14:50
Der schraubt sonst nur am boxer rum?
Kein wunder, dass der keinen durchblick hat...:lol:
via LT18i
