SLS und Autotune bei K1200R
Re: SLS und Autotune bei K1200R
Beitragvon Thomas » 25.05.2013, 21:09
Mir ist es dabei in erster Linie um mehr Leistung gegangen, denn das Motorrad hat von Hause aus schon genug Leistung
Logisch!
Beitragvon Flying Dutchman » 25.05.2013, 22:52
Thomas hat geschrieben:
Logisch!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon karlheinzk » 25.05.2013, 23:27
Hups - ich hatte vergessen, dass Leistung durch Nichts zu ersetzen ist, ausser durch mehr .... :D :D :D
karlheinzk
Beitragvon karlheinzk » 08.06.2013, 20:24
habe nun meinen Autotune 200 eingebaut und bin heute einmal 280 km gefahren. Allerdings habe ich nach dem Auslesen der Map keinerlei Einträge in der Trim-Map??!
Nun habe ich einmal eine doofe Frage- Nachdem die Stromversorgung eingeschaltet ist, blinkt das Autotune - Modul ein paar mal (rote LED) danach geht die LED auf Dauerleuchten und leuchtet rot. Muss das so sein, oder sollte die LED evtl. grün leuchten?
Ich habe natürlich in der Software die Autotune aktiviert.
Allerdings weis ich nicht, warum ich keine Angaben in der TRIM - Map gespeichert wurden.
karlheinzk
Beitragvon Bugi » 09.06.2013, 10:45
karlheinzk hat geschrieben:Hallo Leute,
folgende Dinge sind zu beachten:
- ist der Abschlusswiderstand gesteckt? Dieser kleine PIN muss entweder am AT Modul oder im PC gesteckt sein.
- ist AT überhaupt im Setup des PC aktiv? Unter Einstellungen (Umgebungsvariablen den letzten Punkt) anklicken. Dann die Zeit auf 60.000 oder 120.000 stellen. Den Rest lässt du so wie es ist. Aber aktiviert hattest du ihn ja.
- und natürlich die Frage... sind überhaupt Targed Werte eingetragen.
- werden bei laufendem Motor AFR Werte angezeigt?
- im Stand beim Gasgeben sollte in der Software unten links die AT - Kontrolle leuchten. Dann funktioniert es auch.
- Trim Werte werden natürlich erst beim 'holen' der MAP aus dem PC angezeigt. Das macht der PC zwar beim Anstecken an den Rechner selbst, wenn du das aber im Stand versuchst und schauen willst ob es funktioniert, dann nicht vergessen die MAP erneut zu holen.
Du kannst auch gerne am Montag bei mir anrufen. Wir können das Problem dann bestimmt telefonisch lösen. 030 - 33604166
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Thomas » 09.06.2013, 10:57
Zwei linke Hände sind zwar besser als eine schlechte Rechte, aber bisweilen sollte man doch die Finger weg lassen und gleich einen Fachmann aufsuchen.
Beitragvon Bugi » 09.06.2013, 11:01
... kann ich so nicht unterschreiben. Wenn man sich für ein Thema interessiert, dann muss man sich einarbeiten. Wie soll man sonst zu einem 'Fachmann' werden. Und genau dafür gibt es ja Foren... nämlich um zu fragen.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon karlheinzk » 10.06.2013, 18:18
Thomas hat geschrieben:Zwei linke Hände sind zwar besser als eine schlechte Rechte, aber bisweilen sollte man doch die Finger weg lassen und gleich einen Fachmann aufsuchen.
Also so würde ich das nicht bezeichnen - Es ist hier nur eine Nachfrage ob auch alles richtig verbaut ist. Von "zwei linken Häünden" bin ich weit weg - Also deshalb sollte im einem solchen Forum entsprechende hilfreiche Antworten abgegeben werden. Lebensweisheiten und andere Sprüche halte ich persönlich nicht gerade für Zielführend bei der Behebung eines Problemes.
:wink:
Karlheinz
karlheinzk
Beitragvon Bugi » 10.06.2013, 18:34
:wink:
Karlheinz
und... Fehler gefunden?
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Duese » 10.06.2013, 18:53
SLS ist bei meinem PC V mit Autotune 200 aktiv und wenn ich die AFR-Werte verändere, dann kann ich am Bosch Tester sofort die Anpassung der CO-Werte verfolgen.
Kann mich nicht daran erinnern,dass das SLS-System irgendwo als zu deaktivieren erwähnt wurde in den Unterlagen. Liege ich da jetzt falsch?
Gruß Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon karlheinzk » 10.06.2013, 18:58
Hi Bugi,
leider nein, ich habe dir eine PN geschrieben.
karlheinzk
Beitragvon karlheinzk » 13.06.2013, 21:17
mein AT200 funktioniert nun einwandfrei. :D :D :D
Ich habe lediglich in der Config Einstellung übersehen, dass ich bei der Angabe des Temp.Sensor einen Haken gesetzt hatte.
Die erste Trim map habe ich ausgelesen und zugeordnet.
Ich werden nun noch ein paar Fahrten machen und dann einmal auf den Prüfstand gehen.
Danke an alle, die mir mit Tipps und Ratschlägen weitergeholfen haben, besonderer Dank an Bugi
Karlheinz
karlheinzk
