Wieviel Ruhestrom fließt ? Nach 2 Wochen Batterie leer
Re: Wieviel Ruhestrom fließt ? Nach 2 Wochen Batterie leer
Beitragvon Tomcat247 » 10.09.2013, 11:27
Dann habe ich das wohl doch falsch verstanden :roll:
Dachte, das im Batteriefach eine Anschlussbuchse liegt, an der ich mit diesem "Cartool"Stecker mein Navihalter an die Bordelektronik anschliessen kann.
Dann hilft mir dies erstmal auch nicht weiter, bleibt also eine Lösung mit Schalter dazwischen, oder doch den "Cartool" Stecker mit KFZ Trennrelais, wobei ich hier noch nicht genau weiß, ob ich dieses verstaut bekäme !?
Am einfachsten wird wohl sein, dran zu denken, den Stecker am Navi abzuziehen nach der Tour :(
Tomcat247
Motorrad: K1200R Bj. 2006
Beitragvon graue_eminenz » 10.09.2013, 13:34
Hi Gemeinde,
lacht nicht aber ich habe das mit dem Navi profaner und einfacher geloest. Habe Garmin Montana 600 und die Halterung direkt am Kabel von der BMW angeknoepert. Einfach Plus und Minus abgeschnitten, mit dem Kabel vom Navi verbunden und siehe da - es funzt. Ohne Kriechstroeme oder aehnliches. Nach Zuendung aus ist Sekunden spaeter auch Navi aus - nach Zuendung an ist Navi an. Simpel aber funktioniert.
Gruss Marko
»aber selbst schmutzig ist das Kleid des Soldaten noch immer von größerer Ehre als jeder saubere Frack des Diplomatentums!«
graue_eminenz
Motorrad: K1600B (2022)
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.09.2013, 13:36
graue_eminenz hat geschrieben:... und die Halterung direkt am Kabel von der BMW angeknoepert. Einfach Plus und Minus abgeschnitten....
Was denn für ein "Kabel von der BMW"?
Beitragvon graue_eminenz » 10.09.2013, 13:54
Hi Peter,
entschuldige, ich meine das Kabel des Dreipoligen Navigationssteckers im Batteriefach. Dort habe ich mir Plus und Minus abgegriffen, mit Plus und Minus von der Navihalterung verloetet und isoliert (Schrumpfschlauch).
graue_eminenz
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.09.2013, 18:51
Na ok, dann hast Du quasi den Cartool-Stecker gespart.
Klar, geht natürlich auch. :)
Beitragvon Motorradfahrer » 10.09.2013, 22:03
Motorradfahrer hat geschrieben:Die BMW Halterung ist ja ursprünglich für das alte BMW Navi (baugleich mit Garmin 2610) konstruiert worden. Und das lief mit 12 Volt. Da gab es diese Probleme nicht.
Sicher?
Das Garmin 2610 hat auch einen USB und kann über diesen geladen werden. Es funktioniert also mit 5V.
Dem zur Folge muss in seiner Halterung auch ein Spannungswandler von 12V auf 5V stecken.
Ja, da bin ich sicher. Ich habe das Garmin 2610, es liegt hier in einer Kiste seit es vom zumo 220 abgelöst wurde. Habe gerade nochmal das Anschlußkabel rausgekramt: 12 Volt Stecker, Sicherung und am anderen Ende einmal der spezielle Stecker für den Anschluß an das 2610 und die Buchse fürs Headset. Kein Spannungswandler. Ich habe dazu auch so eine Batteriekiste von Touratech - da sind sage und schreibe 10 Akkus drin = 12 Volt.
Ausserdem: das 2610 hat überhaupt keinen eingebauten Akku!!! Da kann also nichts geladen werden.
Es hat aber neben dem 12 Voltanschluß zusätzlich einen USB Anschluß im Gerät mit dem man es an den PC anschliessen kann.
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon Peter aus Bremen » 10.09.2013, 22:30
Aha. Ok, alles klar. Danke.
Beitragvon graue_eminenz » 17.09.2013, 16:46
@ alle
was glaube ich noch anzumerken ist dass es sich nicht um einen USB Anschluss dreht sondern einfache 12 V beim Garmin Montana. Desweiteren hat das Ding einen internen Akku. nur falls es hilft.
Die Karten hole ich mir von Openstreetmap fuer jedes Land der Welt.
Ist einfach zu bedienen, zu füttern (Karten und POI) und ich nutze das Ding in Deutschland am Moped, in Arabien in den Wuesten und in Tansania im Busch. Ich lebe in Tansania, habe dienstlich im Jemen zu tun und mache Urlaub auf dem Motorrad in Deutschland.
Das Montana ist ein absolut zuverlaessiger Begleiter. Soll kein Werbe Blog werden nur ein Tip.
Gruss aus Daressalam Marko
graue_eminenz
Beitragvon Peter_KL » 28.10.2013, 10:38
Motorradfahrer hat geschrieben:Die 3mA bei 12 Volt entsprechen einem Verbrauch von 0,04 Watt. Das muß die Batterie abkönnen.
Das kann sie auch ab. Ich war vor kurzem fuer 2 Wochen weg, da hat meine K13R mit angeklemmter Batterie 16 Tage gestanden, ist aber einwandfrei angesprungen danach.
Gruss!
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
Beitragvon Meister Lampe » 28.10.2013, 14:29
Ich hab mir jetzt vom :D , einfach WhatsApp in die Fahrzeugelektronik programmieren lassen und wenn jetzt die Spannung zu tief sinkt , bekomme ich eine Nachricht aufs Handy , geht doch ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon K1200R_Wip » 28.10.2013, 17:50
Meister Lampe hat geschrieben:Ich hab mir jetzt vom :D , einfach WhatsApp in die Fahrzeugelektronik programmieren lassen und wenn jetzt die Spannung zu tief sinkt , bekomme ich eine Nachricht aufs Handy , geht doch ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Ha, dann hast du die alte App. Mit der neuen kannst du den Akku auch direkt per SMS aufladen!
Jörg
K1200R_Wip
