Benötige Hilfe zu SBK u. Höherlegung
Re: Benötige Hilfe zu SBK u. Höherlegung
Beitragvon Meister Lampe » 29.11.2013, 19:21
Igi hat geschrieben:ich habe mir jetzt eine 28er bestellt , mal sehen :wink:
Ich wundere mich Igi , dachte immer du hättest eine Heckhöherlegung verbaut gehabt ... :o
Beitragvon markus Karlsruhe » 01.12.2013, 12:42
So werde mal nachher in Garage gehen und sie Verbauen...
Ist gestern gekommen.
Probieren kann ich es leider nicht....
Sonne wo bist du :cry:
Gruß Markus
Ich weis auch nicht was im Fernseh kommt...
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon markus Karlsruhe » 01.12.2013, 12:45
Ist das die von Peco ?
Wenn ja kannst du mir das Gutachten per email Senden?
Fehlt bei mir leider....
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon markus Karlsruhe » 01.12.2013, 23:29
Das teil bestimmt...
Evtl. Steht ja was im Gutachten, wäre nicht schlecht....
Habe sie vorhin montiert... ging ganz easy ca. 30min.
Aber kommt schon gut hoch für 28mm.
Würde mal gerne wissen, wie das bei 40 mm aussieht !!!
Gruss Markus
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon OMH » 02.12.2013, 00:22
Also ich die 31 mm Heck höherlegung von schwabenmax empfehlen die ich verbaut habe mit ABM superbike Lenker und obere gabelklemmung und der ABM Fußrasten !
Seit dem ein gutes sitzen auf dem Motorrad und das Fahrverhalten , lenken ist jetzt viel handlicher und agiler find ich.
Muss aber dazu sagen das ich sehr selten auf der Autobahn unterwegs bin also kein Top speed Fahrer bin!
OMH
Beitragvon Meister Lampe » 02.12.2013, 10:59
markus Karlsruhe hat geschrieben:
Gruss Markus
Hoffentlich hast du auch die 3 Hülsen mit salzwasserresistenten Fett versehen , hat nicht unbedingt was mit Winterfahren zu tun , die dürfen nicht trocken laufen auf den
Lagern ... :wink:
Beitragvon markus Karlsruhe » 02.12.2013, 19:04
Habe es mit Kugel/Nadellager fett eingesprüht.
Denke das sollte reichen.
Habe es zum Glück in einem anderen Theard gelesen.
Aber Danke für die Info .
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon markus Karlsruhe » 02.12.2013, 23:43
Meinst du die erhöhung der Sitzposition ?
Wenn du möchstest kann ich es dir Ausmessen?
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon Alex12349 » 03.12.2013, 07:05
Bei Schwabenmax ist da eine Tabelle soweit ich weiss, 25mm Höherlegung sind bei Schwabenmax ca. 16mm an den Fußrasten, andere Hersteller bleiben meist unter Ihren versprochenen mm
Alex12349
Beitragvon Meister Lampe » 03.12.2013, 11:21
Ich habe einen Hülsensatz gedreht und die Sitzbank vorne 1 cm wieder angehoben , war mir mit der Höherlegung zu schräg geworden und man hatte das Gefühl nach vorne zu rutschen , es ist auch ein besseres Gefühl beim Kurvenfahren mit der angehobenen Sitzbank ... :wink:
Beitragvon markus Karlsruhe » 03.12.2013, 18:57
Meister Lampe hat geschrieben:Ich habe einen Hülsensatz gedreht und die Sitzbank vorne 1 cm wieder angehoben , war mir mit der Höherlegung zu schräg geworden und man hatte das Gefühl nach vorne zu rutschen , es ist auch ein besseres Gefühl beim Kurvenfahren mit der angehobenen Sitzbank ... :wink:
Top Idee DANKE :)
Werde es jetzt erst mal so Probieren und schauen wie sie sich bewegt....
Aber das geht noch ein wenig, darf erst ab März wieder.
Wobei im Moment, ja eh kein Wetter ist.
markus Karlsruhe hat geschrieben:Meinst du die erhöhung der Sitzposition ?
wäre nett Danke :wink:
Hallo also:
Habe sie ausgerichtet das der stand gerade ist.
Boden bis Fussraste links 35,5cm
Boden bis Unterkante Rücklicht 89,7cm
evtl. hilft es dir das ja weiter
Ach habe da noch ein zwei links gefunden könnten Interessant für dich sein.
http://www.boxer-design.de/admin/upload ... %20201.pdf
http://www.schwabenmax.net/Deutsch/Einb ... legung.htm
http://k1300s.siteboard.eu/f12t1199-hec ... ml?style=4
http://www.schwabenmax.de/index.php?cat ... uct=BK-BMW
Denke das müsste an Info reichen :D
Zuletzt geändert von markus Karlsruhe am 04.12.2013, 21:04, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon markus Karlsruhe » 09.12.2013, 20:50
@ LGI
Hast deine HHL schon bekommen?
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon baxter01 » 24.01.2014, 00:46
Frage ist das wegen dem Kardan kein Problem bei HH.
Überlege auch auf die 28mm zu gehen.
Bei Boxer -Design 59,--
lg baxter
baxter01
Motorrad: K-1300s
Beitragvon Meister Lampe » 24.01.2014, 07:50
Und diese Antwort habe ich schon etliche male gegeben , da wir alle Höhen getestet haben ... :roll:
