Getriebeproblem K1200R EZ2007
Re: Getriebeproblem K1200R EZ2007
Beitragvon kardantreiber » 23.05.2014, 18:49
Okay Marco, die Fehlerbeschreibung mit "Hacken" zu bezeichnen trifft den Nagel besser auf den Kopf und das youtube-video "Gearbox problem K1200S" von MadCow passt gut ThumbUP
Ich habe endlich ein Getriebe der K1200 R, leider BJ2005 gefunden und weiß nicht welche Laufleistung das hat. :(
Gibt es technische Unterschiede zwischen dem 2005-er und dem 2007-er Getriebe. :?: :?: :?:
Wer hat eine K1200R/S mit 2005-er Getriebe und welche Erfahrungen gibt es.
Die linke Hand zum Gruß
Mayk
kardantreiber
Motorrad: K1200R 2007
Beitragvon Müslix » 26.05.2014, 17:46
kardantreiber hat geschrieben:@Müslix : wie gehst Du weiter vor, ich will und kann kein Getriebe bezahlen ahh
Die Getriebe sind lt. Freundlichem nicht in Einzelteilen verfügbar, trotzdem wäre der Schaden mit einem neuen oder regeneriertem Zahnrad erledigt - Kommentar meines Händlers !
Ich werde sobald ich dazu komme erstmal zum nächsten Händler fahren und schauen, was dieser dazu sagt. Leider habe ich derzeit wenig Zeit, sobald ich allerdings Neuigkeiten habe, werde ich berichten...
Stefan
Gruß Stefan
Müslix
Motorrad: K1200S BJ06
Beitragvon Toni » 27.05.2014, 09:10
Gestern auf der Autobahn, auch nur im 5 Gang, Vollgas, Zündaussetzer, so kurzes Ruckeln alle ein, zwei Sekunden
beim langsames Gasgeben hab ich die Probleme nicht.
Hab dann gleich beim Freundlichen angerufen, der meinte dann, haben wir noch nicht gehabt, aber vorbeikommen und
Fehlerspeicher auslesen.
Kann mir schon denken was da drinsteht.
Nichts nogo
Mal schauen wie es weiter geht.
Gruß Toni
Toni
Beitragvon kardantreiber » 29.05.2014, 12:58
Hallo Toni, hallo Müslix,
vielleicht können wir unsere Probleme parallel bei BMW bemängeln, da zumindest 2 Maschinen (meine + Müslix ) ca. 35.000km auf der Uhr haben und 2007 zugelassen wurden.
@Toni: Wie verhält es sich bei Deiner Maschine :?:
Mayk
kardantreiber
Beitragvon Andrew6466 » 29.05.2014, 13:51
Ich glaube, es ist ein Getriebeschaden wie von Furby beschrieben, hatte das nämlich auch bei meine 1200er aus 2006. Habe jetzt ein 1300er Getriebe und Kupplung verbaut, was ich nur empfehlen kann, ist besser als die 1200er Version.
Viel Glück bei der Schadensbehebung,
Andrew :)
P.S.: Das A und O um diesen Schaden zu vermeiden ist SAUBER schalten, d.h. die Gänge nicht wild nach oben knallen, sondern einfach ein bisschen mehr Zeit für das Kuppeln und das Einlagen des nächsten Gangs lassen. Erst wenn der Gang drin ist, sauber auskuppeln, also wie in der Fahrschule erste Unterrichtsstunde. ;-)
Andrew6466
Beitragvon JustMe » 29.05.2014, 14:39
Putzig :D
Ich glaube es gibt Motorradfahrer, die nutzen die Kupplung fast nie.
Einem Getriebe schadet das grundsätzlich nicht.
Warum auch immer, das Getriebe ist defekt.
Entweder jemanden finden, der es reparieren kann oder ein gebrauchtes suchen.
Was soll BMW dazu sagen cofus
Eventuell hier ...
http://www.bike-teile.de
Da kann man auch eine Suchanfrage stellen.
Ich hatte damit schon Erfolg.
JustMe
Zuletzt geändert von JustMe am 29.05.2014, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Toni » 29.05.2014, 15:30
Hallo Kardantreiber
Werde morgen mal auf die Autobahn und das ganze nochmal austesten und dir dann berichten.
Bei uns regnet es schon seit Montag und morgen soll es besser werden.
Gruß Toni
Toni
Beitragvon Andrew6466 » 29.05.2014, 17:18
Toni hat geschrieben:Hallo Kardantreiber
Gruß Toni
Hallo Toni, mach das, wenn es immer im selben Gang bei der gleichen Drehzahl passiert, ist es so wie ich weiter oben schon geschrieben habe.
Andrew ;-)
Andrew6466
Beitragvon kardantreiber » 31.05.2014, 16:09
bin auf die Kommentare Eurer Händler gespannt.
Bitte haltet mich auf dem Laufenden .
Mayk
kardantreiber
Beitragvon Toni » 31.05.2014, 22:25
So, heute mal ausgetestet.
5 ter Gang, mittleres Gasgeben, ab 3500 U/min, Unregelmäßiges Ruckeln, immer nur ganz kurz.
Beim langsamen Gasgeben, oder beim fahren mit konstanter Geschwindigkeit, nichts.
War dann gleich beim Händler, aber heute kein Meister da.
Werde dann am Montag die Werkstatt aufsuchen.
Halte euch auf dem Laufenden.
Gruss Toni
Toni
Beitragvon Andrew6466 » 31.05.2014, 22:36
Toni hat geschrieben:So, heute mal ausgetestet.
Gruss Toni
Getriebe muss neu, Kupplung auch.
Cu,
Andrew ;-)
Andrew6466
Beitragvon Toni » 01.06.2014, 08:37
Jetzt nimm mir nicht die Hoffnung, das es vielleicht was anderes ist. ThumbUP
Montag weis ich dann mehr, hoffe ich!!
Die Kupplung von der 1300 er ist schon verbaut.
Gruß Toni
Toni
Beitragvon Vessi » 01.06.2014, 10:30
glaub nicht alles, was der berliner erzählt....
via Xperia
Beitragvon Andrew6466 » 01.06.2014, 10:34
Vessi hat geschrieben:glaub nicht alles, was der berliner erzählt....
via Xperia
Womit Du Recht hast, aber in dem Fall haben andere auch schon auf Getriebeschaden getippt. Per Ferndiagnose immer schwer, ich wünsche ihm auch eine etwas weniger aufwändige Schadensbehebung!
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Toni » 10.06.2014, 21:57
So, hab heute von meinem Freundlichen die Auskunft bekommen. Getriebeschaden 5 ter Gang.
Ich hab ja bis zum Schluss gehofft das es etwas anderes ist, aber in diesem Fall hatte Andrew wohl recht.
Leider.
Jetzt hab ich drei Optionen: gebrauchtes Getriebe, neues Getriebe, oder altes Motorrad in Zahlung geben und
neues Motorrad kaufen.
Hätte ein gebrauchtes Getriebe von 2006 in Aussicht, was meint ihr.
Gruß Toni
Toni
