Ölwechsel selber machen
Re: Ölwechsel selber machen
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 08.02.2015, 09:34
das neue Öl kippt man doch an der Seite rein da wo der owale Deckel sitzt oder ? plemplem plemplem neenee
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon K1200R_Wip » 08.02.2015, 10:15
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:Wenn ich 3.9 raushole und es war unter der Mitte und nun ist zwischen max un Mitte ist das gut da brauch ich kein Kommentar
Nun, wenn du keinen Kommentar möchtest, wieso schreibst du dann in ein Forum? Es ist dann nämlich damit zu rechnen, dass du Antworten bekommst.
Und manchmal fallen Antworten auch ironisch aus. Ironie ist ein Mittel der Rhetorik und wird dir hier sicherlich noch öfters begegnen.
Reine Sachantworten, wie sie in einem Handbuch der Maschine stehen, wirst du hier nahezu nie finden. Öfters jedoch gut gemeinte Ratschläge gewürzt in Worte verpackt.
Solltest du jedoch meinen immer Recht zu haben und keine Tipps zu benötigen, dann wird sicherlich auch niemand mehr zukünftig auf deine Postings antworten müssen.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon klaus97 » 08.02.2015, 10:31
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:das neue Öl kippt man doch an der Seite rein da wo der owale Deckel sitzt oder ? plemplem plemplem neenee
und warum schreist du so :? :?:
klaus97
Beitragvon Heinz » 08.02.2015, 10:57
K1200R_Wip hat geschrieben:Und manchmal fallen Antworten auch ironisch aus. Ironie ist ein Mittel der Rhetorik und wird dir hier sicherlich noch öfters begegnen.
im Nachbar Forum hat einer ne passende Signatur dazu.
Ironie gegen Dumme einzusetzen, ist genauso, wie einen Panzer mit einem Stein zu bewerfen... Beides kann man machen, bringt aber nix!
Motorrad: nix
Beitragvon DieterQ » 08.02.2015, 11:48
dazu habe ich gerade auch noch eine Frage.
Ich mache gerade erstmalig den Oelwechsel selber und versuche die Schraube vom Schalthebel zu lösen.
Mauerfest!! :shock: Ich traue mich nicht mehr noch mehr Kraft auszuüben.
Werden die eingeklebt? Linksgewinde?
Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben.
Gruss,
Dieter
Gruß,
Dieter
DieterQ
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon Thomas » 08.02.2015, 12:04
Nimm doch den Tankdeckel. Dann musst Du für den Schaden nicht soviel arbeiten.
Beitragvon Schrauber » 08.02.2015, 13:58
DieterQ hat geschrieben:Werden die eingeklebt? Linksgewinde?
Die Schraube hat ein Rechtsgewinde und wird mit mittelfester (lösbarer) Schraubensicherung gesichert.
Falls beim letzten Ölwechsel Schraubensicherung hochfest verwendet wurde, würde ich den gesamten Seitenständer abschrauben. Dazu vorher unbedingt die Federn des Ständers aushängen.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 08.02.2015, 15:56
Ja sorry.... kiss kiss .
So hab heute noch mal warm gefahren alles Tip top und alt Öl auch noch mal 3.9 l.
So hab euch lieb. Zu der schraube man hat eh mer Platz wenn man die schrauben mit dem SeitenStänder ab macht.
kiss
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Thomas » 08.02.2015, 16:08
Falls die Schrauben sich partout nicht lösen lassen:
Den Ölfilter etwas platt dengeln, bis die Glocke raufpasst oder einen Schraubenzieher durchstechen.
Beitragvon DieterQ » 08.02.2015, 19:05
Danke Thomas, Danke Dieter ThumbUP
Gruß,
Dieter
DieterQ
Beitragvon K1200R_Wip » 08.02.2015, 21:05
Heinz hat geschrieben:
Danke, werde ich mir merken! :mrgreen:
Der Spruch kommt außerdem in meine Zitatensammlung! :D
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon paddyp » 08.02.2015, 22:10
DieterQ hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss,
Dieter
Darf ich Fragen warum für einen Ölwechsel der Schalthebel weg muss und warum der Ständer entfernt wird scratch
Patrick
Weil es so schön ist :-)
Franz Hubmann
paddyp
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 08.02.2015, 22:14
Weil Ingenieure spass haben uns zu ärgern. Das merk ich immer wieder an meinen Maschinen auf der arbeit wenn ich sie reparieren muss . ahh Die Typen hätten den filterauch 90^ drehen können so wie bei meiner sprint . Die lachen sich beim entwickeln bestimmt jedes mal krum und schief .
Zuletzt geändert von Jan.aus.L.an.der.E am 08.02.2015, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon paddyp » 08.02.2015, 22:19
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:Weil Ingenieure spass haben uns zu ärgern. Das merk ich immer wieder an meinen Maschinen auf der arbeit wenn ich sie reparieren muss . ahh
In dem Fall gab es da eine Veränderung beim Modellwechsel von K1200 R auf K1300R? Bei meiner musste ich nichts demontieren. Ölwechsel war in 15 Minuten gemacht. clap
Patrcik
Franz Hubmann
paddyp
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 08.02.2015, 22:23
Wie sitzt der den bei der 1300
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
