Hot start Issue
Re: Hot start Issue
Beitragvon Meister Lampe » 27.11.2014, 23:33
Lithium Ionen und du hast 30 % mehr Startleistung der Batterie , bei weniger Belastung der Kabel , einfach toll so eine Lithi und dann noch wesentlich günstiger als die Original Gelbatterie , und ich habe sie zufällig zum Forenpreis ... ;-)
Re: Hot start Issue
Beitragvon BMW-Eifel » 28.11.2014, 10:59
Auch meine K 1200 GT würgt ab und zu beim Heissstart. Auch mit neuer Batterie. Bj. 12/08.
Greift da auch das Umruestkabel?
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Re: Hot start Issue
Beitragvon peter » 28.11.2014, 11:09
Bei mir hat sich nach dem Umbau nichts geändert.
Aber das kann auch mit der angeschlagenen Batterie zusammenhängen.
Nächstes Jahr weis ich mehr...
peter
Re: Hot start Issue
Beitragvon Peter_KL » 09.12.2014, 16:53
Meister Lampe hat geschrieben:Lithium Ionen und du hast 30 % mehr Startleistung der Batterie , bei weniger Belastung der Kabel ,
30% mehr Leistung in einem System mit Gleichstrom geht nur ueber die Stromstaerke. Also mehr Ampere.
Und dann weniger Belastung der Kabel? Und wie soll das gehen?
Unmoeglich.
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
Re: Hot start Issue
Beitragvon Vessi » 09.12.2014, 17:05
popcorn .....vermutlich meint häsken, dass das startprozedere nicht so lange dauert...oder so.... :lol:
Re: Hot start Issue
Beitragvon Meister Lampe » 09.12.2014, 19:39
Peter_KL hat geschrieben:
Unmoeglich.
Lithium kennt unergründliche Wege und das bei nur 5 Ah Batterien und 30% mehr Startleistung ... ;-)
Blei-Säure-Batterien können aufgrund der spezifischen Eigenschaften nur 30% ihrer Kapazität nutzen, während bei Lithium-Ionen-Batterien nahezu 100% der Kapazität nutzbar sind.
Aus diesem Grund benötigen die Lithium-Batterien für die gleiche Startleistung nur 1/3 der Kapazität einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie.
Re: Hot start Issue
Beitragvon LohriS » 09.12.2014, 20:39
Unmoeglich.
Ich bin kein Lehrer, aber Ampere sind nicht Leistung, das ist das Produkt aus Volt mal Ampere. Beim Starten sinkt die Spannung, also fließt auch weniger Strom (Ohmsches Gesetz), die zur Verfügung stehende Leistung fällt ab. Hier hat die Batterie mit der höheren Kapazität (oder der höheren, mobilisierbaren Kapazität) einen Vorteil. Deswegen hilft Anschieben (auch der Figur :mrgreen: ), wenn der Starter kaum noch dreht, weil das Abfallen der Spannung auch die Zündung etc. beeinträchtigt. Zum Kabel: Je höher die Spannung, desto dünner darf das Kabel werden (deswegen hat der Laster 24 V), ist aber bei um die 12 V akademisch, hier gilt, je dicker, desto besser.
Zum eigentlichen Thema Heißstart zurück: Früher zogen wir die KIsten vor dem Anschieben über OT zurück und zogen dann die Kupplung. Hat das schon mal einer nach erfolglosem Heißstart probiert?
Gruß Claus
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Re: Hot start Issue
Beitragvon Vessi » 09.12.2014, 20:45
in dinslaken ist das ohmsche gesetz noch nicht offiziell anerkannt..:-)
Re: Hot start Issue
Beitragvon Meister Lampe » 10.12.2014, 12:46
Vessi hat geschrieben:in dinslaken ist das ohmsche gesetz noch nicht offiziell anerkannt..:-)
Du wirst jetzt erschrocken sein , aber guck mal auf deinem Kalender ... 8) wir sind im 21.Jahrhundert angekommen , dein Omagesetz stammt aus dem 18. Jahrhundert ... :mrgreen: , du wirst es nicht glauben , aber die kippen heute schon Wasser im Tank und der Motor läuft , ja es ist schwer zu verstehen , iss abba so ... :mrgreen:
Lithium ist eine andere Baustelle ... 8) , haben wir ja mal wieder ein nettes Thema unterm Baum , da zersägen wir mal eine Lithium ... :lol:
Re: Hot start Issue
Beitragvon Vessi » 10.12.2014, 13:59
du verdienst den nobelpreis, hasilein.... arbroller
....aber hier geht's um's ohmsche gesetz...nicht oma's gesetz... :lol:
Re: Hot start Issue
Beitragvon Hobbybiker » 10.12.2014, 15:30
Endlich mal etwas witziges clap clap clap ich finde das gerade extremst belustigend... wieter so "Jungs"
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Re: Hot start Issue
Beitragvon Meister Lampe » 10.12.2014, 16:36
Hobbybiker hat geschrieben:Endlich mal etwas witziges clap clap clap ich finde das gerade extremst belustigend... wieter so "Jungs"
Kommst du einfach zum Heiligabendfrühstück , da kannst du dann mit Hans , mir und noch anderen Verrückten unterm Baum lachen , Geschichten haben wir genug ... :mrgreen:
