Booster Superbikelenker ivm Griffheizung
Beitragvon golo » 05.06.2008, 11:58
KR hat geschrieben:Hat sich schon jemand Gedanken über die Haltbarkeit des Lenkers nach so einer Bohraktion gemacht? :shock:
Die Frage ist natuerlich was besser / gefaehrlicher ist ???
Den den Linken Griff, der keine Klemmung hat einfach nicht zu befestigen :roll:
Scheones Gefuehl wenn man beim ersten Gas geben dann den linken
Griff in der Hand hat ... :cry:
Warum ein Zubehoerlenker da ein Problem haben soll und der originale
Lenker mit zwei Bohrungen nicht ... ist mir auch ned so ganz verstaendlich ...
Wenn natuerlich jemand meint man muss den Griff jetzt mit zwei M10 befestigen :lol:
golo
Beitragvon burner » 05.06.2008, 11:59
Hi Udo!
Ja, genau die Schraube meine ich. Wenn du dir die Griffe rechts und links ansiehst, merkst du, dass man die Gehäusehälften mit den eingelassenen Schrauben teilen kann. Die Griffe dann abziehen und samt Kabel hängen lassen. Du musst also nicht die Heizgriffkabel extra aushängen oder so.
Wenn die Kabelzuführungen allerdings mit dem anderen Kabelgedöns mit Kabelbinder verbunden sind, musst du diese erst durchtrennen, damit die Kabel lang genug sind um den Weg über das Lenkerende hinaus mitzumachen. Ach ja, ich hoffe, du hast bei ABM den Komplettsatz mit längerem Gaszug für die KR geordert, sonst ist der Lenkeinschlag nicht mehr möglich!!!![/quote]
Hi, ja habe den kpl. Satz geordet ! Wie funzt das denn mit dem Gaszug ? Hab glaub was gelesen , dass wenn man geschickte Finger hat es auch ohne grossartig Demontagearbeiten hinbekommt ? Grüssle Udo
Das Gas ist rechts ! www.k12r.de.tl
burner
Beitragvon Georg » 05.06.2008, 12:25
Dann nochmals Klartext:
1. Kauft ihr euch einen Lenker aus dem Zubehör, an dem ihr nachträglich
noch herumbohren müsst.
Kann das nicht der Hersteller machen?
Ist der zu blöde dazu?
Schon mal über einen Preisnachlass oder eine Nachbesserungsaufforderung
nachgedacht?
2. Verteilt ihr Tipps und Anleitungen zum montieren und demontieren
Sicherheitsrelevanter Teile
Wer sich etwas mit dem Schrauben auskennt, braucht so etwas nicht.
Die anderen sollten tunlichst ihre Finger von solchen Basteleien lassen.
Beitragvon Ghosthand » 05.06.2008, 12:55
Ich hab das Plastik und den Tank bis auf die Airbox abgebaut und dann unter der Airbox her mit flinken Fingern durchgefädelt. Etwas Geduld und Fummelei, aber dafür weniger Demontage! Ich weis nur nicht mehr, ob es überhaubt von Nöten war, den Tank abzubauen.... :!: :?: :oops:
Gruß, Uli
Geradeaus kann jeder......
Ghosthand
Motorrad: K1300R / 2015
Beitragvon timo » 05.06.2008, 14:43
[quote="KR"]Dann nochmals Klartext:
nachgedacht?
2. ...
quote]
Habe ja gerade meine AC-Schnitzer SBL hier verkauft inkl. Bohrung. Das ist Service ... :lol:
Gruß Timo
R1150 GS/R
K1200R Sport
www.bigrisk.de
timo
So, ich habe fertich !
Beitragvon burner » 07.06.2008, 17:45
So, dank Nachtschicht vergangene Nacht ist mein Superbiklenkerumbau nun fertig ! Tank muss übrigens für den Gaszugtausch runter . Das Stellmotorgeraffel hab ich auch gleich mit lahmgelegt , einfach losgeschraubt und nebenan mit zwei Plastespannbändern fixiert, jetzt regelt er halt ins leere . Rechte Griffamatur ist geklemmt , linke mit 2 x M4 Senkkopfschrauben fixiert . Heute Fahrtest gemacht , bingo , das passt wunderbar ! Grüssle Udo Bild (alt+p)[/img]
burner
Lenker Durchmesser?
Beitragvon KRBernie » 11.05.2009, 22:13
Hallo an die SBL-Fahrer,
welchen Lenker kann den da verbaut werdenwenn man die Griffheizung hat? reicht da der 0229 Alulenker mit Durchmesser 22mm? Ich habe mich für einen Spiegler-Umbau entschieden, weiss aber nicht welchen Lenker ich genau brauche?danke Gruß Bernie
BMW K1200R Bj:08 ab März 2009
KRBernie
Beitragvon burner » 11.05.2009, 23:09
Hi Bernie, mit der Griffheizung spielt keine Rolle , hat meine auch ! Habe allerdings ABM Teile genommen , samt Booster Lenker . Guckst Du meine Page , unter Lenkerumbau . Grüssle Burner
burner
Beitragvon KRBernie » 12.05.2009, 08:11
Hallo, danke ist es ein 22mm Alulenker? gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon BigBoy » 18.05.2009, 19:09
Hallo Bernie,
der 0229er Lenker ist OK, hab Ihn auch ivm Griffheizung drauf.
Du mußt wie shon gesagt wurde nur zwei Löcher für die linke Griffarmatur bohren.
Jochen
PS: Der Booster ist ein konifizierter 28mm Lenker (wenn ich das richtig weiß)
Wer bremst verliert – aber Verlierer leben länger ;-)
BigBoy
