Nach Bremsenwechsel übles Quietschen auf den letzten Metern.
Beitragvon Maze » 15.07.2008, 12:59
kivo hat geschrieben: :?: :?: :?: :?: :?:
der hesse schreibt so groß, da er an augenschwäche leidet.
du solltest ihm mal hilfreich zu neuer sehstärke helfen ........
obwohl, bei dem ist hopfen und malz verloren
Maze
Beitragvon road-runner » 15.07.2008, 13:00
Maze hat geschrieben:
Ja Schatz °!
RR Andy
road-runner
Beitragvon Maze » 15.07.2008, 13:04
road-runner hat geschrieben:Ja Schatz °!
Maze
Beitragvon masterdiver » 15.07.2008, 13:11
@ golo: Was sind denn eigentlich die Floater, sind das die Kolben? Wenn ja, wo kriege ich denn sowas her und weiß jemand einen Preis? Bz.w noch besser, hat mal jemand welche rumliegen, damit ich vor einem Kauf auch mal testen kann, ob es das Problem wirklich löst?
Edit: Wie aufwenig ist da der Einbau, muss man die Kolben nur rausnehmen, oder ist dabei der gesamte Bremssattel zu zerlegen?
masterdiver
Beitragvon RHEINPFEIL » 15.07.2008, 13:24
Das sind Floater
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon masterdiver » 15.07.2008, 13:27
Dann lass mich mal nicht doof sterben, und verrat mir mal, wie schwer oder aufwendig der Einbau ist und was solche Teile kosten (sieht ja nicht so teuer aus).
masterdiver
Beitragvon golo » 15.07.2008, 16:39
masterdiver hat geschrieben:Dann lass mich mal nicht doof sterben, und verrat mir mal, wie schwer oder aufwendig der Einbau ist und was solche Teile kosten (sieht ja nicht so teuer aus).
Ueberpruef erst mal Deine Bremsscheiben ...
falls die Alien Scheiben wirklich nur 4.5mm haben ( da bin ich mir zwar rel. sicher )
dann gehst zum BMW-Haendler und kaufst 10 Floater (5 je B-Scheibe) fuers Bj 2007 oder 2008.
Dann:
Schrauben der B-Scheiben raus ...
neue Floater rein ...
Schraubensicherung drauf ...
und mit ??Nm anziehen.
Aber wenn Du Dich damit nicht auskennst ... dann lass es lieber beim :lol: machen!
golo
Beitragvon masterdiver » 15.07.2008, 16:44
Jetzt mal ernsthaft, sind das die Halter an der Bremsscheibe, also die die Schraube bzw. die Bremsscheibe um die Schraube fixieren, oder versteh ich das falsch?
masterdiver
Beitragvon golo » 15.07.2008, 16:57
masterdiver hat geschrieben:Jetzt mal ernsthaft, sind das die Halter an der Bremsscheibe, also die die Schraube bzw. die Bremsscheibe um die Schraube fixieren, oder versteh ich das falsch?
Genau das sind die Dinger ...
Bei einer Scheibe mit 4.5mm und Floater fuer 5,0mm ... da kann Deine Scheibe "mehr wandern" oder eben vibrieren.
Und genau das sind die Geraeusche die Du hoerst ...
Ob aber mit den "richtigen" Floatern die Geraeusche ganz weg sind ... das wird sich zeigen.
Genau deswegen gabs ja den Rueckruf bei BMW (fuer I-ABS 1)
Es wurden fuers alte ABS eben dickere Scheiben verbaut ...
golo
Beitragvon road-runner » 15.07.2008, 17:10
das alte ABS ist ja auch GEIL !!
@meistertaucher: heisst doch auch "schwimmend gelagere Scheibchen..
warum machstn überhaupt die Aliens drauf ????
RR Andy
road-runner
Beitragvon masterdiver » 15.07.2008, 17:32
Tja, warum die Aliens. Da sag ich nur: Warum nicht? Wenn ich schon was sinnvolles drauf mache, dann auch gleich die Alien.
Schwimmend gelagert? Ich dachte immer das sind nur die, die noch einen extra Ring im innneren haben, aber meine Scheiben sind doch Einteilig, wie die originalen.
@golo Sollten dann meine Scheiben nicht spiel haben? Wenn ja und es sind wirklich nur 4,5mm mit den Scheiben, dann werde ich natürlich schnellstmöglich neue organisieren.
masterdiver
Beitragvon masterdiver » 15.07.2008, 17:47
Sagt mal: Gab es da einen offizellen Rückruf, also müsste meine Maschine dann auch schon andere Floater haben? Wenn ja, wie kann ich diese messen? Hat jemand mal ein Maß von den neuen und den alten im Vergleich?
Mal zum Verständnis, dies sind meine Scheiben:
masterdiver
Beitragvon Georg » 15.07.2008, 17:53
@masterdiver
Geht es um die Lucas-Alien-Scheiben?
Dann schau mal in einem richtig > informativen Forum < nach. :wink:
Da findest du eine Antwort.
masterdiver hat geschrieben:...
Das sind die alten Scheiben!
Beitragvon masterdiver » 15.07.2008, 17:56
Ich weiß, dass es diese neuere Variante gibt, aber die hab ich noch nicht. Es dreht sich wie gesagt um die Scheiben, die auf dem Bild sind. Somit dürfte das Floater Thema erledigt sein, oder?
masterdiver
Beitragvon Georg » 15.07.2008, 17:57
masterdiver hat geschrieben:Ich weiß, dass es diese neuere Variante gibt, aber die hab ich noch nicht. Es dreht sich wie gesagt um die Scheiben, die auf dem Bild sind. Somit dürfte das Floater Thema erledigt sein, oder?
Nimm doch mal den link und lies und dann frag mich mal, was du wissen möchtest.
Bin in einer Stunde zurück.
