ABS Pumpe geht nicht aus
Re: ABS Pumpe geht nicht aus
Beitragvon ivmitis » 19.06.2021, 10:37
Versuche trotzdem, ob du mit Veränderung des Spiels bei den Schaltern was erreichst.
Das ist das billigste Problem. Bei mir viel damals der bkv komplett aus. Schalter mit kleinem torx ausgebaut, Plättchen zurechtgebogen ( bis bei eingeschalteter Zündung die Pumpe wieder so anlief wie soll). Alles wieder justiert. Danach nie wieder Probleme. Ist noch immer der erste Schalter...
Viel Glück.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Eddiesky1 » 19.06.2021, 11:17
Den Handbremshebelschalter habe ich schon ausgebaut und mir angesehen, der ist ok.
Den Fußbremslichtschalter werde ich als nächstes ausbauen. Da hast du völlig recht.
Jan
Eddiesky1
