Kettenspanner selber einbauen???
Re: Kettenspanner selber einbauen???
Beitragvon dehenner » 08.06.2010, 11:28
dann bin ich beruhigt ...
also weiterhin alles im grünen Bereich mit der ollen 05er :mrgreen:
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon RHEINPFEIL » 08.06.2010, 13:00
Ruhrpottler hat geschrieben:Zeitweise Rasseln beim Anlassen ist bei mir auch mit dem neuen Spanner geblieben.
Aber das Rasseln im Schiebebetrieb (wie ein kaputtes Auspuffblech) ist weg.
Rasseln beim Anlassen habe ich aber auch schon bei der 13er gehört, und da ist der neue Spanner serienmäßig.
Dann sind die 2 O-Ringe am Spanner nicht in Ordnung und sollten getauscht werden.
Danach sollte dann nichts mehr rasseln
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon uminoes » 24.06.2010, 21:23
habe gerade einen neuen Thread zu diesemThema gestartet, deswegen sehe ich gerade diesen hier.
Eine Frage habe ich zu den Einbaubildern und zwar: Entfällt die Feder bei dem neuen Kettenspanner???? oder
muß diese mitverbaut werden?
Bei mir wurde nämlich erfolglos der neue Spanner verbaut, sodaß ich wieder mit dem alten rumfahre / rumrasselle!!!
mfg
uminoes
Motorrad: K12R/2005
Beitragvon Bugi » 24.06.2010, 21:48
ja, die Feder bleibt weg. Ich bin der Meinung (also in Bezug auf deinen vorherigen Fred), dass der Spanner nicht korrekt entlüftet wurde.
Gruß Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Assman » 10.02.2016, 21:42
ich habe mal ne ganz dumme Frage. Ich hab mir auch einen hydraulischen Kettenspanner für meine K1200r zugelegt, leider ohne Einbauanleitung. Muss ich beim hydraulischen Spanner die Feder vom original Spanner wieder mit einbauen? :?
Weil die Feder genau in die Führung vom hydraulischen Spanner rein passt?
MfG
Christian
Assman
Motorrad: BMW K1200R
Beitragvon Assman » 10.02.2016, 22:06
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. plemplem
Feder bleibt weg ThumbUP
Assman
Beitragvon Schwelb » 10.02.2016, 22:21
Ah das Thema Selbsterkenntnis ThumbUP
Hab letztes Jahr den Hydraulischen Kettenspanner vom :) noch auf BMW Kosten bekommen. Gab da wohl mal ne Nachrüstung und meine K war durchs Raster gefallen weil die ein paar Jahre beim Vorbesitzer stand ohne zu fahren.
Grüße von mir
Am Öl hats nicht gelegen. War keins drin.
Menschen die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Schwelb
Motorrad: HD Fat Bob 2018
Beitragvon Assman » 10.02.2016, 23:01
Ich hab meine eben vom :) abgeholt wegen Inspektion und diverser, noch nicht gemachter Rückrufaktionen. Der sagte dass die noch nie nen Austausch auf hydraulisch gemacht hätten scratch
Hab dann eben noch flott den Spanner selber getauscht, aber mit Feder eingebaut (50/50 Chance dass es richtig sein könnte :oops: )
Aber noch nicht gestartet. Lieber mal dumm nachgefragt, als mit Motorschaden wieder in die Werkstatt zurück
Assman
Beitragvon Bugi » 10.02.2016, 23:07
Soll ich's aufmalen? :)
Die Feder bleibt weg!
Einbaukerbe beachten. Die zeigt nach unten.
Grüße Bugi
Bugi
Beitragvon Howie_123 » 27.08.2016, 16:43
Servus, bin neu hier und stolzer Besitzer einer K1200R.
Meine rasselt auch und deshalb habe ich dank der Tips hier im Forum den neuen Spanner (hydraulisch) bereits auf dem Tisch liegen.
Jetzt nur noch eine abschliessende Frage:
Kann der neue Spanner "einfach" so eingebaut werden, also Moped steht, alter Spanner raus und neuer rein, oder muss beim Aus- und Einbau irgend eine Motor- oder Nockenwellenstellung vorher irgendwie beachtet werden? scratch
Danke im voraus.
Howie_123
Beitragvon Bugi » 27.08.2016, 16:58
Howie_123 hat geschrieben:Servus, bin neu hier und stolzer Besitzer einer K1200R.
Danke im voraus.
beide Versionen also neu und alt funktionieren hydraulisch. Der Unterschied besteht darin, dass die neue Version einen Behälter hat der Öl bevorratet und so auch nach einer Standzeit sofort Öl in den Spanner gelangt.
Den Spanner befülle ich immer etwas mit Öl (kleine Kugel vorsichtig runterdrücken) und auch das Reservoir befülle ich ebenfalls mit Öl. Dafür eignet sich eine kleine Spritze ohne Injektor... solange Öl reindrücken bis keine Luft mehr rauskommt.
Bugi
Beitragvon Chucky1978 » 27.08.2016, 20:04
Danke im voraus.
Ich habs nicht so "penibel" wie Bugi gemacht, dafür hat sie halt die ersten 1,2 Sekunden stark gerasselt bis es weg war.
Einfach die Schrauben entfernen, den neuen Spanner rein und die Schrauben gleichmäßig anziehen mit 9Nm.Anschließend 90
Grad lösen, und erneut mit 9Nm anziehen, und natürlich die O-ringe wie auch die Unterlegscheiben nicht vergessen vorher etwas einzuölen.
Dichtscheiben von den beiden Schrauben einölen wegen dem veränderten Drehmoment bei trockenen Scheiben.
Langeweile daher Anleitung als PNG
Beitragvon gelb gelb gelb » 27.08.2016, 20:51
@Chucky1978
Hallo Ingo,
gegen Langeweile hilft vielleicht zdf.kultur mit den Wacken-Konzerten, aktuell SAXON ThumbUP ThumbUP ThumbUP
gelb gelb gelb
Beitragvon Chucky1978 » 27.08.2016, 22:42
gelb gelb gelb hat geschrieben:@Chucky1978
Hallo Ingo,
Du weist nicht, das meine Schwiegermutter gerade für ne Woche auf der Couch sitzt, und ich mich schon seid 2 tagen in meinem Arbeoitszimmer deswegen verkrieche, sonst würdest das nicht sagen ;-)
Nichtmal weg fahren kann ich großartig, da ich ja doch schonmal auf meinen neuen Ankömmling aufpassen muss, wenn die Schwiegermutter mal mit der Frau aus dem Haus geht. Und so was in meinem Urlaub...
Abr das Saxon noch existiert war mir nicht bewusst.. Und ich hab nur ne 1,9 MBit wenn ich mal Glück hab... so ein Drama
Beitragvon Howie_123 » 07.09.2016, 21:28
Danke für die tollen Tipps. Werde mich dran halten. Hoffe, es klappt. Bin ja so ein kleiner Künstler, der gerne Dinge zweimal macht.
Habe nur gerade festgestellt, dass ich zum Lieferumfang des Spanners um die beiden U-Scheiben "betrogen" worden bin. :shock:
Werd ich schnell nachkaufen. ThumbUP
Howie_123
