Frage zur ABS
Re: Frage zur ABS
Beitragvon Hellfire » 17.04.2012, 20:07
Vor 5 km geht meine Abs Leuchte an und der Tacho spinnt wie kein zweiter. Ergebnis, Kosten, Maßnahme? :?
Hellfire
Motorrad: R 1200 GS LC ADV 15
Re: Frage zur ABS
Beitragvon Vessi » 17.04.2012, 20:38
vermutlich endantrieb, kann aber auch sensor oder kabelbruch sein
Re: Frage zur ABS
Beitragvon rossi » 17.04.2012, 20:51
Hatte das gleiche Problem an der 1200er bei unter 20000 km, bei mir war es der Endantrieb.Der Signalgeber sitzt im Antrieb der war bei mir übersät mit Metallspänen.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Frage zur ABS
Beitragvon rossi » 17.04.2012, 20:54
Die kosten gingen aufs Haus,da noch Werksgarantie bestand.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Frage zur ABS
Beitragvon Hellfire » 17.04.2012, 21:00
Wie kann ich den Sensor auf späne überprüfen?
Hellfire
Re: Frage zur ABS
Beitragvon Vessi » 17.04.2012, 21:37
schraube lösen, dann einfach rausnehmen
Frage zur ABS
Beitragvon Hellfire » 17.04.2012, 21:56
was meinst denn dazu? Abgeputzt wieder rein und Fehler weg.
Woher kommt die "Späne?" sammelt die sich langsam an oder geht es jetzt dramatisch schnell? Passiert mehr wenn ich jetzt noch ca. 100 km fahre?
Kosten Endantrieb ohne Einbau?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?dy24ff
Hellfire
Re: Frage zur ABS
Beitragvon Vessi » 17.04.2012, 22:00
schwierig zu sagen, wie lange der antrieb noch hält
kostet neu ca. 1300.- ich hab meinen gebraucht bei ebay für 500.-
kannst deinen aber auch ev. reparieren lassen ca. 300-500.-
Frage zur ABS
Beitragvon Hellfire » 18.04.2012, 00:56
1300 ohne Einbau oder mit? Meine das es immer so 1200 mit Einbau waren...
Hellfire
Re: Frage zur ABS
Beitragvon stma » 18.04.2012, 09:12
Hellfire hat geschrieben:was meinst denn dazu? Abgeputzt wieder rein und Fehler weg.
...ja wo kommen die denn her????? Abrieb im Antriebsstang?? Hilft der Wechsel des Öles im Antrieb alle 10000km dagegen???
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: Frage zur ABS
Beitragvon harry 1150 » 18.04.2012, 09:15
Oh , oh , das verheißt nix gutes :!: :mrgreen:
Gruß Harry
harry 1150
Re: Frage zur ABS
Beitragvon rossi » 18.04.2012, 10:44
Ich würde den Sensor säubern,neues Öl in den Antrieb machen etwas heiß fahren und noch mal Ölwechseln .
Wenn der Antrieb keine lauten Mahlgeräusche macht,nur minimales Kippspiel vorhanden ist, einfach fahren und hoffen das das Lager nicht schon zu viele
Metallteile plattgewalzt hat.
Ganz neben bei Ebay den passenden Antrieb beobachten und mir einen günstig schissen wenn er dann irgendwann ganz hin ist.
Vieviel km hat dein Antrieb denn schon auf dem Buckel :?:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Frage zur ABS
Beitragvon Hellfire » 19.04.2012, 15:46
Er hat 53000 km auf dem Buckel. Habe einen Ersatz beschafft :-) KS Endantrieb mit 7500 km für 479 € mit Gewährleistung, freu! Neupreis 1329 € ohne Einbau!
Hellfire
Frage zur ABS
Beitragvon Hellfire » 21.04.2012, 23:03
So, Antrieb drin, alles prima!
Hellfire
Re: Frage zur ABS
Beitragvon Vessi » 21.04.2012, 23:17
na prima...fast wie bei mir,
der alte (60000).... der gebrauchte (8000) für 500.-
....aber der hat mittlerweile auch schon wieder 40000 runter... :roll:
