Superbikelenker K1200R
Re: Superbikelenker K1200R
Beitragvon Nolimit » 14.09.2009, 22:39
spyderl hat geschrieben:Also kein längerer Gaszug!
Doch , der war schon dran ..., weil vorher sone Lenkererhöhung verbaut war, vom Vorgänger...
Nolimit
Beitragvon Michl71 » 22.11.2009, 13:02
Bräuchte deswegen die länge der Gaszüge am besten Gesamtlänge und die länge des Mantels mit den Anschlüssen[/quote]
Hi Spyderl, habe beim Aufräumen den alten " kurzen, orginalen " GAszug gefunden. Ca. 68 cm Gesamtlänge über den Mantel hinaus zum gestreckten Zug.
Hoffentlich bringt es noch was.
Gruß Micha
Michl71
Beitragvon spyderl » 24.11.2009, 19:51
Vielen Dank!
Hab ich richtig verstanden die Gesamtlänge ist 68cm?
spyderl
Beitragvon Michl71 » 24.11.2009, 20:12
Hi Spyderl,
jo, ca 68 cm.
Die Gesamtlänge des Gummimantels ( über alles ) Ca.= 50 Cm , dann Länge des überstehenden "blanken" Zuges 17cm
BMW Mat Nummer : 3273-7676733 2705
Micha
Michl71
Beitragvon hawu » 25.12.2009, 12:08
Hallo Aufrechtsitzer,
habe gestern zu Weihnachten einen Umbausatz von Wunderlich bekommen. Umbau ist nicht schlimm, möchte ich zwischen den Feiertagen machen.
Die wichtigste Frage ist: Wie entlüfte ich die Steuerleitung der Bremse ???
Könnt ihr mir helfen ???
Gruss Harry (K1200R Sport)
Gruss Harry
K1200R Sport in Silber
hawu
Beitragvon Merlin » 25.12.2009, 12:34
Wegen dem ABS kann das wohl nur der :)
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Plant » 25.12.2009, 19:35
.....wenn die K1200 r Sport keinen Bremskraftverstärker hat (meine hat keinen :D ), ist das Entlüften kein Problem. Schlauch an der Entlüftungsschraube des Bremssattels stecken. Das andere Ende des Schlauches in einem Gas mit etwas Bremsflüssigkeit stecken und langsam den Bremshebel ziehen. Vorher natürlich die Entlüftungsschraube öffnern. Immer darauf achten, daß immer genug Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter ist (immer etwas nachfüllen). Wenn in dem Schlauch keine Blasen mehr zu erkennen sind, die Entlüftungsschraube wieder schließen.....fertig.
Hat Deine K1200r Sport einen Bremskraftverstärker(gibt's die eigenlich auch mit), kann das nur die Werkstatt :cry: .
Gruß Robert
Plant
Beitragvon hawu » 25.12.2009, 20:23
also ob sie einen Bremskraftverstärker hat, weiss ich nicht genau. Zumindest hat sie ABS und die Leitung geht vom Bremshebel auch nicht zu den Bremssätteln, sonder zum ABS Steuergerät.
Hat den jemand die CD mit den Rep-Anweisungen und kann mir eventuell die Seiten mailen ???
Gruss Harry
Gruss Harry
hawu
Beitragvon k12rroadrunner » 01.01.2010, 09:22
Hab einen Superbikelenker von AC Schnitzer und verstellbare Adapter von Wunderlich
klasse Sitzposition
Franz
Gruß Franz
Mit der K brauchst du keinem zeigen wie schnell sie ist, jeder weis es
k12rroadrunner
