Ölverbrauch K1300 R ??!!
Re: Ölverbrauch K1300 R ??!!
Beitragvon Frankiboy » 30.07.2011, 20:37
Der Ölverbrauch sämtlicher k1300 modelle ist ja wirklich enorm hoch.
Mich würde interessieren, was BMW dazu schreibt.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass ihr alle einen neuen Motor bekommt.
Scheinbar hat BMW an den Motoren etwas verschlimmbessert.
Sind die K1300 Modelle wenigstens sparsamer im Benzinverbrauch?
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon rossi » 30.07.2011, 21:49
Frankiboy hat geschrieben:Der Ölverbrauch sämtlicher k1300 modelle ist ja wirklich enorm hoch.Mich würde interessieren, was BMW dazu schreibt.
Was du nicht alles glaubst zu wissen ,meine K 1300 braucht keinen tropfen Öl genau wie meine K 1200 :!: ..und der Spritverbrauch ist abhängig von meiner Laune ,ist übrigens beim Bierverbrauch so ähnlich . :wink: Ich habe auf ner gemeinsamen Urlaubstour bei jedem Tanken weniger verbraucht als mein Kumpel mit der neuen Z 1000 SX :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon DOK » 30.07.2011, 23:54
Meine brauch auch nix ... bisher 12TKM, bei 8TKM Inspektion mit Ölwechsel. Lampe war noch nie an.
Allerdings verstehe ich nicht, warum der Ölschlauch nicht für ein Ablesen auf dem Seitenständer ausgelegt ist.
Wenn ich das richtig sehe ist der Ölstand (wenn auf Seitenständer) dann auf Minimum, steht sie senkrecht optimaler Ölstand (mittig vom Schlauch).
Kann das jemand bestätigen?
DOK
2013 Ducati Multistrada S Touring
2021 Ducati Multistrada V4S
DOK
Motorrad: Ducati Multistrada S
Beitragvon patzi » 31.07.2011, 13:01
aktuell habe ich 1 Liter auf 4500 km gebraucht.
Mit dem Ablesen am Schlauch habe ich auch rumgespielt, bin aber dazu gekommen die Maschine hinten aufzubocken und dann am Ölmessstab abzulesen.
Tschüß Patzi
patzi
Beitragvon frankyb » 31.07.2011, 14:02
was für ein Ölmessstab und was willst DU da wie ablesen ???
Solltest Du den an der Öleinfüllöffnung meinen , frag mal beim :D welche Bedeutung er hat......
@ Frankieboy
starke Aussage, die Du doch bestimmt mal mit Zahlen und Fakten belegen kannst....
frankyb
Beitragvon Heinz » 31.07.2011, 14:21
Franks hat ne direkte Leitung zur BMW Beschwerde Abteilung. :mrgreen:
Beitragvon tgv_boost » 31.07.2011, 14:28
DOK hat geschrieben:Meine brauch auch nix ... bisher 12TKM, bei 8TKM Inspektion mit Ölwechsel. Lampe war noch nie an.
DOK
mach ich exakt genauso - hiermit bestätigt. Ölverbrauch so um die 200ml/1000km
... je älter ich werde desto schneller war ich früher ...
tgv_boost
Motorrad: K+R
Beitragvon kubi » 22.09.2011, 16:18
Wollte mal eine Rückmeldung geben.
Nach der 10.000 er Inspektion, jetzt 2.000 km gefahren, und 0,5 Liter
nachgeschüttet.
Der :) hat mir damals ( Betriebswarmen Zustand ) auf Maximal aufgefüllt.
Ist dieses Korrekt ??
Habe jetzt von Min auf Max aufgefüllt.
Ist der Verbrauch OK ?? Finde den ehrlich gesagt noch etwas zu hoch. Ja, ich weiß in der BDA steht --- bis zu 1L auf 1.000km.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon kubi » 22.09.2011, 18:35
Also sind 250 ml auf 1.000 km noch zuviel ? !
kubi
Beitragvon speedolli » 22.09.2011, 19:45
kubi hat geschrieben:Nach der 10.000 er Inspektion, jetzt 2.000 km gefahren, und 0,5 Liter
nachgeschüttet.
0,5l auf 2000 find ich etwas viel. Das schaffe ich nur bei sehr scharfer Fahrweise.
(Km-Stand 29000)
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon kubi » 23.09.2011, 09:09
Und was haben die anderen KR-Fahrer so an Ölverbrauch mit KM-Leistung ??
Wäre ja mal Interessant.
kubi
Beitragvon Andrew6466 » 23.09.2011, 09:15
Meine K1200R verbraucht fast kein Oel, 250 ml auf 1000 Kilometer sind nicht viel, aber auch nicht wenig. Nach Werksangabe darf sie noch mehr verbrauchen, muss sie aber auch nicht. Du liegst mit diesem Wert im normalen Bereich. Grundsätzlich gilt: Geringer Oelverbrauch deutet auf einen "guten" Motor hin.
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon kubi » 23.09.2011, 10:46
Mag ja sein, das ich im Toleranzbereich liege ( 1L auf 1.000 ) :oops: :lol:
Aber in einem anderem Forum fahren Sie z.B. mit ca. 100ml auf 1.000km !!!!
Habe ebend mit dem Werkstattmeister gesprochen, der auch sagte : Liegt im Bereich ....
Aber als ich im sagte, das jemand der hinter mir herfährt, genau weiß wann ich Gas geben, da eine
leichte Wolke hinten rauskommt, sagte er ... das ist eine Aussage, womit wir was Anfangen können,
ich muß dann mit BMW München mal sprechen, und das Mopped muß länger bei uns bleiben !!
Komisch, auf einmal geht es ??!!
Naja, habe ja bis November Zeit ( Saison ) :)
kubi
Beitragvon oberon » 23.09.2011, 12:09
Hallo, also ich fahre ne K13 S; 30.000 km; 2 1/2 Jahre alt; sie braucht von Anfang an -je nach Fahrweise/Beanspruchung- zwischen 150 u. 200 ml auf 1000km; 5W/40 vollsynth.;
Gruß Gaston
oberon
Beitragvon Mohikaner76 » 23.09.2011, 12:10
Meine kriegt frisches Öl bei der Inspektion. Sonst hab ich noch nie was nachfüllen müssen.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
