Motorstart mit eingelegtem Gang
Re: Motorstart mit eingelegtem Gang
Beitragvon Devin67 » 14.03.2020, 01:48
Mache ich, gebe dir dann Rückmeldung ThumbUP
Devin67
Beitragvon Devin67 » 14.03.2020, 16:28
Ralf-OS hat geschrieben:Wär doch super, wenn´s daran liegt ThumbUP
Danke für die Rückmeldung ThumbUP ThumbUP
Also daran liegt es nicht, habe auf Stufe 6 eingestellt und ausprobiert.
Es ist wohl das Microschalter was defekt ist. Dieses Klack was hier viele schon beschrieben haben, ist bei mir nicht wenn ich die Kupplung ziehe.
Keine Ahnung was das kostet??
Devin67
Beitragvon Devin67 » 14.03.2020, 16:38
Habe grade beim BMW Teilekatalog mal nachgeschaut was das kostet.
Also 22€ soll es kosten. Hoffe das es nur deswegen nicht funktioniert.
Devin67
Beitragvon Ralf-OS » 14.03.2020, 18:37
Hi Devin,
TN Micro-Schalter: 61317671111. Preis stimmt.
Und Du solltest schon ein deutliches "Klicken" hören. Aber bevor Du den neu holst, würde ich den alten erstmal aus- und dann wieder einbauen (dazwischen einfach mal "manuell" prüfen, ob er schaltet. Entweder nach Gehör oder mit Multimeter. Das Ding kennt nur zwei Zustände: "Durchgang/kein Durchgang"). Das ist schnell gemacht und manchmal erledigt sich sowas dann von ganz alleine winkG
Viel Erfolg ThumbUP
DLzG, Ralf
Ralf-OS
Motorrad: BMW K1300S 2011
Beitragvon Devin67 » 15.03.2020, 00:43
Ja leider habe ich die alten nicht, muss mal schauen wie ich das Problem lösen kann.
Devin67
Beitragvon BMW Berti » 01.04.2020, 21:36
Bei meiner K1200S ist dieser Schalter auch defekt. Jetzt fehlt mir nur noch das Halteblech, welches nicht vorhanden war. Ich hoffe, dass es dann wieder fluppt. Ist schon nervlich, wenn man vor der Ampel mal den Motor abwürgt und erst den Leerlauf suchen muss.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon Devin67 » 02.04.2020, 00:00
BMW Berti hat geschrieben:Bei meiner K1200S ist dieser Schalter auch defekt. Jetzt fehlt mir nur noch das Halteblech, welches nicht vorhanden war. Ich hoffe, dass es dann wieder fluppt. Ist schon nervlich, wenn man vor der Ampel mal den Motor abwürgt und erst den Leerlauf suchen muss.
Berti
Du sagst es Berti, einfach nur Sch.... :shock:
Leider habe ich die Originale Kupplungshebel nicht, damit ich es testen kann, ob es wirklich an dem Mikroschalter oder Kupplungshebel das Problem liegt. Müsste mal hier im Umkreis mal schauen, wer einen K1200S mit Original Kupplungshebel hat winkG
Devin67
