Endlich Ruckelfrei, leider kein Spass dabei
Beitragvon Wiphop » 04.05.2008, 19:46
Hallo Sven,
vielleicht hängt es ja vom Baujahr oder dem Softwarestand ab.
Biker Gruß aus OWL Axel
http://as-bikes.de[url][/url]
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Fly_Eagle » 04.05.2008, 20:40
Hi Axel,
bist Du deine KS eigentlich mal ganz normal mit Eliminator+Rapid gefahren?
Haste dann auch die Probs?
Außer dem Dir bekannten Problem hatte ich noch nie (und das seit 22000 km) Probs wie hier beschrieben.
Ich hatte sogar im Urlaub mal (aus Angst) den Rapid überbrückt und habe da mit deaktiviertem Rapid und lambda-Eliminator Sardinien 1500 km vermessen, keinerlei solche Probs....
Damals fiel mir gleich auf, daß der Motor sauberer läuft und besser anspricht.
Ich habe meine KR Bj06 2000km im Originalzustand gefahren...
Sven
www.vulcan-fighter.de
Mein Moped in Action:
Fly_Eagle
Beitragvon Wiphop » 04.05.2008, 22:34
Fly_Eagle hat geschrieben:Hi Axel,
Sven
ja habe ich, sonst würde ich mir doch keinen Kopf machen.
Mit verbautem Eli und Rapide, geht der Motor so stark in den Begrenzer das es einem Angst und Bange wird, außerdem eiert das Standgas von 800 bis 1.500 und ab und zu geht sie aus.
Außerdem, wenn ich kontant 6.000 UPM auf der BAB fahre und wieder Gas gebe, kommt es mir so vor als klemmen die Drosselklappe einen Moment.
Fahre ich nur mit dem Eli ohne Rapide, klemmt die Geschichte so heftig, dass ich nur noch mit Vollgas weiterkomme.
Fahre ich Serie ist alle wunderbar, was sagt uns das ?
Weißt du denn jetzt genau in welchem Bereich die Lambdasonde aktiv ist ?
Ich schätze bis 6.000 UPM, nur bis zu welcher Drosselklappenstellung weiß ich nicht.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Gallo » 04.05.2008, 22:36
Wiphop hat geschrieben:Fahre ich Serie ist alle wunderbar, was sagt uns das ?
Hast du auch diese Überbrückungsprozedur nur mit Eliminator gemacht?
Welches Modell und Softwarestand hast du?
Gallo
Beitragvon Fly_Eagle » 04.05.2008, 23:06
Hi Axel,
dein 6000er Hänger hört sich nach dem "Pick-Up" Problem an, daß Christian damals (Feb 2007) mit einem anderen Rapid gelöst hat. (Italien erzählte, daß das Problem mit der damaligen Rapid Version bekannt sei und man eine Abhilfe schaffe, und schicke ein neues Modell mit geänderter Software)
Mit dem neuen Rapid funktionierte es dann super.
Dein Standgas-Problem besprech mal mit Andreas...
Sven
PS: Die Einwirkung der Lambdaregelung auf das Mapping (statisch oder Sprung) ist noch nicht klar. Ich konnte jedenfalls den Rapid mit Lambdasonde ganz normal fahren, hatte nur bei 2500 manchmal Aussetzer (mit Sonde).
Jetzt (mit Eli) ist alles in Butter
Fly_Eagle
Beitragvon goofy36 » 05.05.2008, 02:42
Hi Axel,
Es ist nur die Firmware updatet worden!
Alles unter 4.1 ist alt und sollte nicht mehr gefahren werden.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon goofy36 » 05.05.2008, 03:08
hier ist vielleicht die Loesung fuer alle die mit und ohne den RapidBike
Probleme haben oder auch einfach nicht zufrieden sind.
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
Gruss Gordon
P.S. Das einstellbare Lambdasignal !!!!!
goofy36
Beitragvon RHEINPFEIL » 05.05.2008, 10:02
Ich fahr gleich erst mal zu BMW Fehlerspeicher auslesen lassen und dann mal sehen. Vielleicht gibts ja wieder ein Update :roll:
Was ist eigentlich aktuell ?
11.0 oder ?
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Wiphop » 05.05.2008, 10:55
J 11 ist aktuell,
jetzt aber mal eine Frage Rene, weshalb hast du den Eliminator ausprobiert.
Das hast doch kein rapide verbaut oder ?
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon goofy36 » 05.05.2008, 12:03
fuer die die Interesse haben hier die Deutschen Vertriebsadressen!
www.lm-1.de
www.lambdatool.de
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Wolfe » 05.05.2008, 13:56
goofy36 hat geschrieben:Hallo
www.lm-1.de
www.lambdatool.de
Gruss Gordon
Gordon, ist das Ding schon einmal an einer K1200 probegefahren worden?
Langzeittest?
Ich schicke meinen Lambda-Eliminator an Ch. Mende zurück. Er hat von unseren Problemen gehört, weiß aber auch nicht welche technischen Gründe für das seltsame Aussetzen zwischen 6-7 tUpm verantwortlich sind.
Den Kaufpreis erstattet er zurück.
Wolfe
Wolfe
Beitragvon goofy36 » 05.05.2008, 14:00
Hallo Wolfe132
ja im US Forum sind gute Erfahrungen damit gemacht worden.
Ich habe zwar 4 Stueck hier liegen aber selber noch keine Zeit gehabt
diese einzubauen und somit keine praktische Erfahrung damit.
Von der Technik her gesehen die Loesung fuer die Probleme die manche hier
im Forum haben.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon RHEINPFEIL » 05.05.2008, 14:13
Gerade den Fehlerspeicher auslesen lassen, Ergebnis = NULL
keine Fehler drin.
Termin für die Fehlersuche : 26.05. ich darf dann auch R1200RT fahren.
Garantieverlängerung sei dank .
Glücklicherweise habe ich ja noch ein Motorrad.........
Zwar nicht so schnell, aber es fährt wenigstens und es lässt sich zur Not auch ankicken.
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 01.07.2008, 07:05, insgesamt 1-mal geändert.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Wiphop » 05.05.2008, 14:30
Hallo Rene,
ich habe durch das ganze Gedöne auch mal den Rapid stillgelegt und auch die Lambdasone wieder verbaut.
Da ist Standgas, da ruckelt nichts, da klemmt nicht auf der BAB bei 6.000 UPM, kein Problem mit dem Bgrenzer und bein Gas aufziehen von ganz unten verschluckt sie sich auch nicht.
Das einzige was sie nicht mehr hat, ist richtig Druck, mit dem Rapide feuert das Teil schon deutlich besser.
Vielleicht solltest du die 11.0 Software aufspielen und du brauchst auch keinen Eli mehr.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon RHEINPFEIL » 05.05.2008, 15:19
Jetzt steht die Möhre erst mal .....
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 06.06.2008, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
