Endantrieb von K1200S verbauen
Beitragvon basti79 » 05.10.2008, 14:45
Hat jemand hier schon mal seinen Endantrieb gegen einen von der K1200S gewechselt und weiss wie lange es in der Werkstatt dauern würde (Endantrieb Ebay) oder gibt es auch Schwarze Endantriebe der S?
Bischen länger kann nie schaden.
Wechselt der Belag von grau auf grün, Arsch hoch, Kupplung ziehn!
basti79
Beitragvon rossi » 05.10.2008, 18:41
Hallo hier ist einer!!
http://cgi.ebay.de/BMWR-1200-S-Achsgetr ... 286.c0.m14[url][/url]
Gruß Armin
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon rossi » 05.10.2008, 18:45
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon der-Buschi » 05.10.2008, 18:50
Übersetzung ändert sich von 2,82(KR) in 2,75 (KS)
Was bedeutet das in Endgeschwindigkeit bzw Beschleunigung ?
der-Buschi
Beitragvon OSM62 » 05.10.2008, 19:30
der-Buschi hat geschrieben:Übersetzung ändert sich von 2,82(KR) in 2,75 (KS)
Stimmt so nicht:
KS: 2,82
KR: 2,92
Beitragvon Danone-qtreiber » 05.10.2008, 19:46
der Unterschied ist (zu) gering.
Grundsätzlich wird mit einem längeren Endantrieb das Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen schlechter und die Endgeschwindigkeit erhöht sich nur, wenn das Motorrad mit der kurzen Übersetzung im letzten Gang sofort in den Begrenzer rannte.
Ein Tausch lohnt sich aufgrund der geringen Unterschiede kaum.
Wenn überhaupt, bin ich bisher immer die entgegengesetze Richtung gegangen und habe einen kürzeren Endantrieb verbaut. Beim Boxer ist mir die bessere Agilität gerne ~drei KM weniger Höchstgeschwindigkeit wert.
Bernd - qtreiber. (AUR)
...irgendwann kriege ich Euch alle...
Danone-qtreiber
Beitragvon Mad-Mike » 05.10.2008, 20:20
HalloBernd,
ja da hast du recht, nur Basti hat ne Turbo :twisted:
Hab es vorher auch nicht so richtig Verstanden warum einer ne KR länger haben will bis
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... hp?t=10648
:shock: :shock:
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon der-Buschi » 05.10.2008, 20:32
OSM62 hat geschrieben:
Stimmt so nicht:
KS: 2,82
KR: 2,92
Hmm .. hab mich nach den verkäuferangaben gerichtet:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0074504358
der-Buschi
Beitragvon Danone-qtreiber » 05.10.2008, 22:09
Mad-Mike hat geschrieben:HalloBernd,
:shock: :shock:
alles klar.
Dann bleibt es trotzdem dabei, sogar verstärkt, dass der Unterschied zwischen den hier genannten Endantrieben (zu) gering ist. Ich habe z.B. einen 2,75er rausgeschmissen und durch einen 2,91er ersetzt. Macht sich in der Praxis beim Rausbeschleunigung sehr gut bemerkbar.
Danone-qtreiber
Beitragvon burner » 05.10.2008, 23:23
Hi Basti, wärs nicht einfacher einen 190/55ZR17 statt dem 190/50 aufzuziehen ? Frag mal Achim hier im Forum , hat glaub schon damit experimentiert . Grüssle Burner
Das Gas ist rechts ! www.k12r.de.tl
burner
Beitragvon harry 1150 » 06.10.2008, 06:50
Hi und guten Morgen.Ob es sich rentiert ist fraglich.Jedoch der Arbeitsaufwand relativ gering! Für geübte Schrauber ca.1 Std.Arbeit.Spezial Werkzeug vorraus gesetzt.Z.B.Drehmomentschlüssel bis 160NM, Heißluftföhn zum lösen der Schrauben vom Schwingenlager usw.!
Gruß Harry
harry 1150
