Griffheizung defekt
Griffheizung defekt
Beitragvon Sare » 28.12.2008, 13:21
ich habe bereits die Suchfunktion genutzt und nur verschiedene kurze Hinweise zum Thema "Griffheizung" gefunden. Am letzten Freitag mußte ich bei einem kurzem 0 Grad Ausflug feststellen, daß die linke Griffheizung defekt ist, rechte Seite ist ok.
Da ich noch bis August 09 Gewährleistung habe, werde ich das die Werkstatt machen lassen.
Hat jemand ebenfalls einen Defekt gehabt und bezgl der Fehlerbehebung Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße
Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Re: Griffheizung defekt
Beitragvon Duese » 28.12.2008, 14:04
Sare hat geschrieben:Hallo Leute,
Beste Grüße
Sare
Bei mir waren es sporadische Zündaussetzer, weil der vermaledeite Notaus gesponnen hat. Ergebnis: Kompletter Austausch der Armatur.
Bei Dir kann es Kabelbruch oder auch ne Macke in der Armatur sein.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Meister Lampe » 28.12.2008, 14:41
:idea: ...oder die Heizungssicherung hereindrücken . :roll:
Beitragvon Duese » 28.12.2008, 16:19
Meister Lampe hat geschrieben::idea: ...oder die Heizungssicherung hereindrücken . :roll:
Uwe :shock:
CAN-BUS und Sicherung?
Wäre mir neu.
Dieter
PS.: Vll. ist auch nur die Rücklaufleitung vom Solarkollektor verstopft :roll:
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon rossi » 28.12.2008, 16:35
Mir auch neu... :oops:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Meister Lampe » 28.12.2008, 16:52
Man , man , man .... Bild
Beitragvon K12ER » 28.12.2008, 17:19
Duese hat geschrieben:
Uwe :shock:
Wäre mir neu.
Dieter
Ich kann mir kaum vorstellung das die Griffheizung ihre Spannung aus dem CAN-BUS holt. Dieser dient nur zum senden und empfangen von Signalen aber nicht der Sromzufuhr eines Verbrauchers "Griffheizung". Meine Meinung :wink:
K12ER
Beitragvon Sare » 29.12.2008, 11:21
danke für eure Kommentare. Ich werde mir mal das Rep-Handbuch vornehmen und sehen ob es eine Kleinigkeit ist, ansonsten löst das ohnehin die Werkstatt und ich werde berichten. Es scheint auf keinen Fall ein Serienfehler zu sein, daß zeigen die wenigen Meldungen und meine Suche nach Informationen.
Sare
Sare
Beitragvon Duese » 29.12.2008, 17:25
K12ER hat geschrieben:
Uwe :shock:
Wäre mir neu.
Dieter
Behauptet ja auch niemand :)
Alle Leitungen an denen Verbraucher hängen, werden vom System abgeprüft und bei Kurzschluss etc werden sie nicht mit der Bordspannung beaufschlagt. Halt elektr. Sicherung
Wenn die ZFE also merkt, dass da der Wurm drin ist, dann jibbet keine Energie für den Device.
Dass der CAN-BUS nur für die interne Kommunikation der Baugruppen mit den Steuergeräten / Sensoren etc. genutzt wrid, dürfte jedem klar sein. Mit nem GS911 könnte man jetzt wenigstens das Problem eingrenzen.
Hat schon jemand das Scan/Diagnose-Tool gekauft?
Ich spiele mit dem Gedanken mir eins zu kaufen.
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon axxy » 29.12.2008, 17:48
Hi.
bei mir war der rechte Griff letzten Herbst plötzlich kalt.
Ab zum :) und es gab nen neuen griff für umme (Garantie).
Grüße Andy
Grüße Andy
Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass es saubere Moppeds gibt, Bild
hätte er Spüli ins Regenwasser gemacht!
... und alle habens überlebt...
1997 - 2004 ---> XJ 600 N
2004 - 2007 ---> GSX 1400
2008 - 201? ----> K 1200 R
axxy
Beitragvon Sare » 06.04.2009, 12:31
...als Themensetzer, hier die abschließende Info..die Griffheizung wurde auf Garantie anstandslos ersetzt.
Sare
Sare
Beitragvon M » 11.04.2009, 17:33
Hallo, links ist hier auch kaputt, aber nur Stufe 2.
M
Motorrad: BMW K1200R BJ 2007
