Neuer Topf, neue Software?
Beitragvon Brocki » 05.01.2009, 21:31
ich fahre jetzt seit Mai 08 eine K12R Sport und habe als erstes den originalen Wasserspeicher gegen einen Zard vom Wunderlichen getauscht. Ggf. kommt dieses Jahr noch ein Sportluftfilter dazu und dann mal auf den Prüfstand, nur um zu gucken. Ohne jetzt der große Techniker zu sein, habe ich doch somit ins Mapping eingegriffen. Weiß jemand, ob es BMW-seitig ein daran angepaßtes Mapping gibt und ob die was taugen?
Wollte mich vorm Fragen des :D lieber hier schlau machen. Falls Leistung und Drehmoment nämlich gelitten haben, muß ja mind. der Normalzustand wieder her!! :!:
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon Mad-Mike » 05.01.2009, 21:49
wird wohl auch darauf ankommen welchen Sofwarestand deine Sport schon hat 10 -11 oder schon die aktuelle.
Das kann Dir aber nur dein :lol: verraten.
Eine angepasste Software seitens BMW gibt es nicht.
Wegen den Softwareständen, gib das mal in die suche ein, es wurde schon eine menge dazu geschrieben.Ein zurückspielen wenn du ein update machen lässt ist ebenfalls nicht möglich. :!:
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon HWABIKER » 05.01.2009, 22:08
Also ins Mapping greifst Du meiner Meinung nach nicht ein,
was den ESD angeht, gibt es meines Wissens keinen Zubehörtopf, der Leistung oder Drehmoment spürbar verbessert.. da hat das Original immer noch die besten Werte
der ESD bringt lediglich optische und akustische Verbesserungen und das ist, wie fast alles, reine Geschmacksache...
wenn man was an der Leistung machen will, muss man schon zur Komplettanlage greifen, (SR-Racing)
Die Lufis haben evtl auch Klagvorteile und sollen in Verbindung mit Komplettanlagen auch leistungsfördernd sein...
soviel dazu... :wink:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Kielersprotte » 05.01.2009, 22:48
Moin Moin,
eigentlich sind doch schon die Nachrüst ESD vom Hersteller auf das jeweilige Motorrad abgestimmt.Da mußt du nix mehr machen.
Stefan
"Das Leben ist zu kurz um Japaner zu fahren"
Kielersprotte
Beitragvon Achim » 06.01.2009, 10:50
Luftfilter und ESD kannst Du bedenkenlos austauschen.
Deine Lambdasonde regelt das schon wieder hin.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 06.01.2009, 18:02
Franks hat geschrieben:...
Am besten immer Superplus tanken, ...
Es gibt jetzt übrigens das neue V-Power-Anti-Ruckel-Benzin.
120 Oktan sag ich nur!
Dolle Sache!
Beitragvon Valensino » 06.01.2009, 18:03
Tja, mit Klopfsensor ist das natürlich was Feines.
Valensino
Beitragvon HWABIKER » 06.01.2009, 18:07
KR hat geschrieben:
Dolle Sache!
das ist übrigens das genaue Gegenteil zum früher gern verwendeten
Bild Nitroglyzerin
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
BildBild Bild
HWABIKER
Beitragvon Georg » 06.01.2009, 18:08
Valensino hat geschrieben:Tja, mit Klopfsensor ist das natürlich was Feines.
Ich wollte es auch gleich mal probieren.
Aber nach dem Problem mit den Kolben warte ich erstmal auf die Rückrufaktion seitens BMW.
Ist sicherer.
