Abblendlicht/Fernlichtlampe wechseln
Beitragvon KRBernie » 18.03.2009, 22:58
möchte das Abblendlicht und Fernlicht bei der K12R wechseln, habe die Deckel aufgedreht, den Stecker abgezogen und die Spange gelöst, nun sollte sich die Lampe rausnehmen lassen, aber die hängt fest wie zementiert? wenn ich hinten an der Lampe ziehe,passiert nicht, was mache ich da falsch? danke Gruß Bernie
BMW K1200R Bj:08 ab März 2009
KRBernie
Beitragvon Heinz » 19.03.2009, 00:51
mit mehr Schmackes ziehen, ging bei mir auch recht schwer. :wink:
Beitragvon Georg » 19.03.2009, 00:52
Beitragvon harry 1150 » 19.03.2009, 08:03
Hi , durch die wärme der Lampe bzw.Sockel der Lampe kann die Lampe recht fest sitzen.Würde zum freundlichen fahren bevor du die Lampeneinstellung ( Höhe) durch Gewaltakte verstellst.So erging es mir!Selbst der Mechaniker hatte beim wechsel so seine Probleme.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon KRBernie » 13.04.2009, 18:44
Hallo@all,
also die Lampen sitzen richtig fest ich brauchte eine kleine Zange um diese aus der Fassung zu ziehen, aber es ging, gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon axxy » 15.04.2009, 11:22
Meine Lampe hatte der ADAC gewechselt. Hatte sich zufällig auf der Autobahn die Tage mal ergeben.
Gestern abend viel mir dann auch auf, das die Weitern(Höhen)einstellung nicht mehr stimmt und viel zu kurz war.
So eine Technick. beim Birnenwechsel einstellung verstellen ... :twisted: wo gibts denn sowas?!?!
Also morgen dann erst mal ab zum :) und einstellen lassen.
Heut geht leider net, meine Reifen kommen erst morgen, und meine jetzigen haben sich gestern auf nr Süd-Schwarzwaldtour schon bis auf die Knochen ausgezogen :? .
EDIT:
Birne war nicht richtig montiet. Das war alles!
Grüße Andy
Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass es saubere Moppeds gibt, Bild
hätte er Spüli ins Regenwasser gemacht!
... und alle habens überlebt...
1997 - 2004 ---> XJ 600 N
2004 - 2007 ---> GSX 1400
2008 - 201? ----> K 1200 R
axxy
Beitragvon KRBernie » 21.06.2009, 22:43
die Lampen konnte ich wechseln, mit einer Spitzzange, etwas gezogen da die schon recht festsitzen, Gruß Bernie
KRBernie
