Probleme ESA
Beitragvon BMW Michel » 23.03.2009, 12:10
Hast du das nur während der Fahrt versucht?
Wenn ja, die Beladungszustände, lassen sich nur im Stand verstellen.
BMW Michel
Beitragvon RHEINPFEIL » 23.03.2009, 12:20
Beim ESA blinkt es nur wenn die Federvorspannung geändert wird.
Die anderen Einstellungen gehen sofort.
Für Ersteres muss der Motor laufen und der Leerlauf eingelegt sein, wenn ich nicht irre.
Im Zweifelsfall mal beim :D checken lassen, das kann man mit dem Diagnosegerät alles durchtesten und kalibrieren.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Pendeline » 23.03.2009, 20:54
Moin Ölfuß,
schau mal >>>hier<<<, ob du damit weiter kommts.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
