Orginal Krümmerverlauf
Beitragvon Cat1200R » 05.04.2009, 19:24
Hallo @ll,
hat jemand von euch ne Ahnung warum der Originalkümmerverlauf so komisch ist??
Soll heißen, warum läuft das Krümmerrohr vom ersten Zylinder so gebogen über die Anderen und dann in den Sammler vom vierten Zylinder?!?
Rein Leistungs- und Abgastechnisch wäre doch ein gleich langer Verlauf doch besser.
Oder?!?!?
Ingo
Cat1200R
Beitragvon RHEINPFEIL » 05.04.2009, 19:30
Eigentlich schon, keine Ahnung warum die so was machen.
Bei der 11er GS haben sie das auch mal gemacht.
Da konnte man mit dem RS Krümmer noch 3 PS holen, da waren sie gleich lang, dafür passte der Unterfahrschutz nicht mehr.
Vielleicht waren es hier auch Platzgründe. :roll:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Cat1200R » 05.04.2009, 19:43
Das mit dem Platzbedarf glaub ich nicht, die Zubehör z. B. SR Racing oder Akrap. gehen ja auch drunter.
Cat1200R
Beitragvon RHEINPFEIL » 05.04.2009, 19:56
Ja, aber knapp, als Großserienhersteller muss man vielleicht immer etwas Luft für Toleranzen einkalkulieren oder so.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Thomas » 05.04.2009, 21:58
Mehr Drehmoment zulasten etwas Spitzenleistung.
Re: Orginal Krümmerverlauf
Beitragvon OSM62 » 06.04.2009, 09:32
Cat1200R hat geschrieben:Hallo @ll,
Ingo
Das hat mit der Reihenfolge der Zündung zu tun.
Optimal ist das nach Motorenbautechnik, wenn die Abgase möglichst mit dem gleichen Zeitabstand im Schalldämpfer landen.
Und das wird so erreicht.
Also Zylinder 1+4 und 2+3 führen dann später erst zusammen.
Beitragvon Cat1200R » 06.04.2009, 17:12
Super, Danke für die Antwort.
Cat1200R
