Batterie Frage: Springt an...und geht wieder aus!
Beitragvon Holzkopf » 02.05.2009, 15:09
drausen feinstes Wetter, wollte ne Runde drehen, Anlasser gedrückt, Motor macht eine Umdrehung, dann alles aus, Mäusekino tot!
Dann nochmal versucht, nun leuchtet Motorelektronik und rotes Dreieck.
Habe dann mal Strom gemessen bei Zündung an: Ganze 7,xx Volt.
Dann vom Kfz überbrückt, Moped springt an. Keine Symbole mehr zu sehen, sehr gut!
Nun will ich das Moped in Position fahren, aber sie geht wieder aus und das verstehe ich nicht: Im Standgas läuft sie nach dem Überbrücken einwandfrei, will ich losfahren geht sie aus.
Ist hier wirklich nur die Batterie defekt (lade sie gerade auf)?
Wenn ich hier richtig gelesen habe sollte man nach dem Überbrücken durchaus normal fahren können.
Ich komme ja mit dem Teil nicht mal zum :D
Hat jemand eine Idee?
Gruß Thorsten
K1200R-Sport mit Remus PC und etwas Wunderlichem Rizoma-Schnickschnack VERKAUFT!!
Holzkopf
Beitragvon schwachfahrer » 02.05.2009, 17:26
Hört sich für mich an, als wenn dein Schalter von der Ständerüberwachung defekt wäre
schwachfahrer
Beitragvon Holzkopf » 02.05.2009, 17:32
Also mit eingeklapptem Ständer konnte ich noch 2 Meter fahren...
Habe eben nochmal rangehängt: Keinen Muks tut sie.
Wenn ich auf Start drücke geht entweder das Display aus,
oder die Motorelektroniklampe kommt wieder,
manchmal zeigt es auch defekte Lampe, rechts an
oder auch gar keine Meldung!
Habe mir vorsichtshalber mal bei Buggi eine neue Batterie bestellt.
Sollte damit immer noch nix gehen, ist der ADAC dran... :roll:
Gruß Thorsten
Holzkopf
Beitragvon Thomas » 02.05.2009, 18:17
Wenn Du Glück hast, handelt es sich nur um die praepubertale Bockigkeit eines Youngsters.
Andernfalls tippe ich auf Agonie:
Manche Ks wollen irgendwann einfach nicht mehr, die ersten sogar schon vor der geplanten Geburt!
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 02.05.2009, 18:24
So spricht Onkel Doktor.. :)
Gruss Frank
Beitragvon Holzkopf » 02.05.2009, 18:51
Thomas hat geschrieben:Manche Ks wollen irgendwann einfach nicht mehr,
Zum Glück habe ich ne KR....oder doch kein Glück ? :?
Gruß Thorsten
Holzkopf
